perl
FreeBSD 4.9 Стоял перл 5,000-чего-то там Поставил 5.8. Но система и скрипты всё равно используют 5.0.... Я уж даже перегрузился на всякий случай.... ... |
| 02.02.2005, 09:34:55 |
perl
проверить ссылки ls -l `which perl` ... |
| 02.02.2005, 10:33:28 |
perl
--null--проверить ссылки ls -l `which perl` думаю ссылки не причем, тут проблема с путями. перл 5.0 в /usr/, а 5.8 в /usr/local ... |
| 02.02.2005, 14:44:52 |
perl
Не-не, если ставил из портов -- надо внимательно читать, что они пишут) А пишут они, что, мол, если хотите использовать перл, идущий с системой -- напишите Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 02.02.2005, 14:51:07 |
perl
DocAl - прав оказался. Хотя я внимательно читал, что писал перл при установке, но такого не было (или пролетело слишком быстро) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 15:23:19 |
perl
В самом конце должен был написать... perl Installation of Perl distribution is finished. Please note, that since Perl is also in the base system, this distribution will not be used by default. If you want this version of Perl to be used by default, please type use.perl port Правда, там ещё два экрана текста после этого вываливается) ЗЫ. Порты свежие?,) Просто ещё вчера там был perl-5.8.5 c открытой уязвимостью: Affected package: perl-5.8.5 Type of problem: perl -- File::Path insecure file/directory permissions. Reference: <http://www.FreeBSD.org/ports/portaudit/c418d472-6bd1-11d9-93ca-000a95bc6fae.html> А сегодня уже 5.8.6 Если нет, а надумаешь обновиться -- лучше руками залей сорцы в /usr/ports/distfiles/ откуда-нибудь отсюда: http://ftp.funet.fi/pub/CPAN/src/perl-5.8.6.tar.bz2 На основном сервере ажиотаж такой, что качается со скоростью 1-2 кб/с..( ... |
| 02.02.2005, 15:58:57 |
perl
Спасибо! Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 16:11:55 |
perl
Что, слишком много ответа на простой вопрос?) Просто когда-то я сам на эти грабли наступил, не мог понять в чём дело... А остальное... Сам только что на серверах обновлял перл, на первом прождал минут 20, пока сорцы скачаются, на остальных надоело, подумал, мож ещё кому интересующемуся перлом на фре полезно окажется) ... |
| 02.02.2005, 16:37:59 |
perl
А как бы его собрать с поддержкой MySQL? А то он вечно чё-то требовать начинает - то mysql.pm то ещё чё-то про database.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 13:31:33 |
perl
Доставить из портов эти два модуля: p5-DBD-mysql40-2.9004_1 MySQL 4.0 driver for the Perl5 Database Interface (DBI) p5-DBI-1.46 The perl5 Database Interface. Required for DBD::* modules (ну, если не 4.0, то, соответственно, с нужными цифирями) ... |
| 03.02.2005, 13:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491050]: |
172ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 488ms |
