Linux и Intel SRCU42L
Hi,all! Такая проблема: есть RAID контроллер Intel SRCU42L (зеркало сконфигурировано), работает Linux Red Hat Enterprise. Все без проблем, пока не доходит до выключения или перезагрузки: пишет "Flushing all host drives. Start Timer 0:0" и дальше висит неопределенное время (терпения дождаться не хватает ) Дрова ставились всякие, вплоть до последних - все то же самое. Фирмварю менять не пробовал, хочется сначала узнать, может у кого-то было подобное. Можно ли это как то вылечить? И если нельзя - то чем такая эксплуатация может грозить? Спасибо! ... |
| 16.02.2005, 09:52:36 |
У меня дома такой же контроллер стоит, похожая проблема вылазиет при подключении IDE винта к мамке, и при кол-ве SCSI винтов на нём 2 и более. Прошивка в контроллере последняя. Только у меня форточки и они не вырубаются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:17:52 |
Поганый контроллер, с него винты никуда не переставишь, чтоб инфу списать, он с ними чё-то делает.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:19:22 |
форточки как раз да, хорошо работают. Виснет в Linux и во фряхе. lissyara , какая у Вас прошивка скажите плиз чтоб мне не заморачиваться. ... |
| 16.02.2005, 10:22:17 |
Если только вечером, шас я на работе... От 2003 года, если мне память не изменяет. Если под окнами нормально пашет, может не в нём дело? (Я, например, до прочтения этого топика, грешил не на SCSI-контроллер, а на IDE встроенный в мамку, и на кривой биос материнки.....) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:27:19 |
Кстати перешивается он прикольно - делается загрузочная дискетка с Linux, с неё грузишься, и он просит "вставить диск 2 с прошивкой", только про этот диск ничего не упоминалось, когда первый создавался. Я долго радовался, когда понял, что надо лезть и искать прошивку, которую я не скачал :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:29:53 |
грешу на дрова, но перепробовал вроде несколько :( ... |
| 16.02.2005, 10:35:29 |
Кстати, инструкции от него нет? Я на интеле не нашёл, когда искал, и в итоге не знаю куда в него воткнуть лямпочку IDE LED - так без нёё и висит. Досадно, я люблю, когда много лампочек моргает :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:38:08 |
почему, ест гайд. У мя коробочная версия. Но не в этом щастье :( Как показывает предварительный анализ сорцов драйвера моим скромным интеллектом, flush скорее вполне мог и не завершиться :( ... |
| 16.02.2005, 10:40:54 |
У меня тоже коробочная. Но коробка осталась у сборщиков сервера :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:54:24 |
выслал, может пригодится ... |
| 16.02.2005, 11:00:54 |
выяснил, что виснет на следующем: sdev = scsi_get_host_dev(gdth_ctr_tab[0]); //получает вроде нормальный Scsi_Device scsi_allocate_device(sdev, 1, FALSE); //ВИСИМ! :-( Может, заглядывают сюда kernel девелоперы, скажут чего??? ... |
| 16.02.2005, 17:06:40 |
Коли обещщал: Bios Version 7.05c Feb 12 2004 Firmware-FW-Version 2.42.00-RC72 Feb 12 2004 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 23:11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491007]: |
188ms |
70ms |
| others: | 248ms |
| total: | 557ms |
