Какое есть средство для администрирования Linux из под винды?
Т.е. возникла проблема: если коннектиться телнетом на линуховую машину, то он непускает под рутом. Если законектиться обычным пользователем, и потом дать ему права рута (через su), то всё-равно, очень многие команды выполнить нельзя (например добавить пользователя). Есть ли из этой ситуации выход? ... |
| 11.05.2004, 13:51:57 |
PuTTY - и соединение через SSH ... |
| 11.05.2004, 14:02:39 |
а можно немного подробнее, что я должен сделать под виндами (на что нажать)? :)) ... |
| 11.05.2004, 14:10:03 |
Если законектиться обычным пользователем, и потом дать ему права рута (через su), то всё-равно, очень многие команды выполнить нельзя (например добавить пользователя). Код: plaintext webmin - http администрилка для линукса. Найдете через поиск. ... |
| 11.05.2004, 14:25:51 |
Putty; сказали уже лежит тут: http://sourceforge.net/projects/leputty/ ... |
| 13.05.2004, 16:23:35 |
nik_xPutty; сказали уже лежит тут: http://sourceforge.net/projects/leputty/ или telneat. НЕ ПУТАТЬ С telnet. а про вебмин забудь. может грохнуть систему. известны случаи. ... |
| 14.02.2005, 09:49:43 |
webmin ... |
| 18.02.2005, 17:20:27 |
Ну во первых telnet надо для всех запретить, не только для рута. Policy ша така идет. Во вторых, чем ssh так неугодил? Ну и в третих - а что, через XDMCP не лезет - а так, заходи рутом напрямую и хулигань скольки влезет Хотя, для _в_третьих_ немного поплясать надо А по делу: 1) проверь kdmrc (если KDE пользуешь). Там есть кой-какие секции про рута, но они по умолчанию как правило позволяют руту вообше через KDE заходить 2) проверь /etc/pam.d/login и закомментируй auth required pam_securetty.so Сие может позволить зайти руту через telnet. 3) Посмотри как XDMCP поднять - тут народ уже паралельно спрашивает, я ссылочку давал 4) Если с XDMCP все Ok - тады лезь в /etc/securetty. Строчки tty1 tty2 tty3 tty4 tty5 tty6 должны быть открыты - и в /etc/sysconfig/displaymanager Переменные DISPLAYMANAGER_REMOTE_ACCESS и DISPLAYMANAGER_ROOT_LOGIN_REMOTE должны быть в yes (по умолчанию они в no). Все сие работает на сусе 9.1. ... |
| 18.02.2005, 22:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490992]: |
193ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
