Помогите новичку настроить маршрутизацию...
Ув. гуру доброе время суток!!! Есть приемо/передающие 2 антенны у них выход RS-232 они соединяют по воздуху две сети в разных зданиях. Так как Cisco стоить немалые деньги решили раутер построить на обычном компьютере с ОС Linux. Задача чтобы две подсети по обе стороны антенны могли обмениваться пакетами по ftp. Кабель необходимый распаяли т.е. физический контакт имеется. Ранее пробовали с одной Ethernet интерфейса гонять пакеты на другой Ethernet карточку, но ни разу не приходилось с Serial to Ethernet. Подскажите как это настроить. Версия Linux RedHat 7.3 (но можем и FreeBSD 4.10 установить). Если можно УРЛ где почитать или пример если у кого есть про направление пакетов с серийного порта компа на сетевуху. Большое спасибо за помощь. ... |
| 22.02.2005, 10:39:39 |
In this case, your /etc/rc.inet1 file should look something like the following: #!/bin/sh IPADDR="128.253.154.32" # Replace with your IP address REMADDR="128.253.154.2" # Replace with your SLIP server address # Modify the following for the appropriate serial device for the SLIP # connection: slattach -p cslip -s 19200 /dev/ttyS0 /etc/ifconfig sl0 $IPADDR pointopoint $REMADDR up /etc/route add default gw $REMADDR slattach allocates the first unallocated SLIP device (sl0, sl1, etc.) to the serial line specified. Note that the first parameter to slattach is the SLIP protocol to use. At present the only valid values are slip and cslip. slip is regular SLIP, as you would expect, and cslip is SLIP with datagram header compression. In most cases you should use cslip; however, if you seem to be having problems with this, try slip. ... |
| 22.02.2005, 10:53:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490979]: |
196ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 517ms |
