Инсталляция Linux
При инсталляции я указал инсталлировать графические компоненты GNOME, KDE, XFCE После перезагрузки система зависает, по всей видимости при входе в графический режим ... видеоплата древняя ... Как мне сделать так чтобы установленный линукс загружался бы в текстовом режиме а не в графическом ... что бы можно было бы конфигурационные файлы подкорректировать ... ... |
| 24.02.2005, 15:21:01 |
Инсталляция Linux
загрузиться в single mode в /etc/inittab заменить id:5:initdefault: на id:3:initdefault: ... |
| 24.02.2005, 15:49:45 |
Инсталляция Linux
Как загрузиться в single mode ? ... |
| 24.02.2005, 15:55:37 |
Инсталляция Linux
ТОСТПри инсталляции я указал инсталлировать графические компоненты GNOME, KDE, XFCE После перезагрузки система зависает, по всей видимости при входе в графический режим ... видеоплата древняя ... Как мне сделать так чтобы установленный линукс загружался бы в текстовом режиме а не в графическом ... что бы можно было бы конфигурационные файлы подкорректировать ... init s набери при загрузке ядра ( это там где лило или груб спрашивают с какими опциями грузимся... ) ... |
| 24.02.2005, 15:57:05 |
Инсталляция Linux
--null--загрузиться в single mode ели он сумел загрузится в сингле моде то нижние строчки для него уже не актуальны..., если ему конфиги поправить... --null-- в /etc/inittab заменить id:5:initdefault: на id:3:initdefault: ... |
| 24.02.2005, 16:00:08 |
Инсталляция Linux
У меня следующая последовательность загрузки В начале появляется окно с boot выбором, в котором единственная строка: Fedora Core (2.6.9-1.667) 'e' - редактирование командной строки 'a' - модифицирование командной строки 'c' - получить командную строку Я нажимаю на Enter Далее: идет Uncompressing Linux Пишет: Red Hat nash version 4.1.18 starting Установка шрифтов [OK] Welcom to Fedora Core press I to enter interactive startup Syarting udev [OK] Initializing hardware ... [OK] Далее ЧЕРНЫЙ ЭКРАН И для перезагрузки нужно только нажимать на reset ... |
| 24.02.2005, 16:29:05 |
Инсталляция Linux
ТОСТУ меня следующая последовательность загрузки В начале появляется окно с boot выбором, в котором единственная строка: Fedora Core (2.6.9-1.667) 'e' - редактирование командной строки 'a' - модифицирование командной строки 'c' - получить командную строку Я нажимаю на Enter ....а ты не нажимай... :) выбери ядро которое хочеш грузить, добавь параметр для загрузки init s, в какой пункт e или a надо идти, я вот прям сходу не скажу, нет у меня груба под рукой щас нигде... :). Но выбор тут не большой..., я б сначала нажал `c`... :) ... |
| 24.02.2005, 16:38:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490966]: |
218ms |
68ms |
| others: | 208ms |
| total: | 556ms |
