C ftp сервером просто беда
Нужно под Linux-ом открыть ftp сервер я остановился на vsftpd по команде: #rpm -qa | fqrep ftp | sort он значится в списке ... значит установлен далее ввожу команду: # service vsftpd start он пишет: Starting vsftpd for vsftpd: [OK] далее перезапускаю демона: /etc/rc.d/init.d/xinetd restart он пишет: Stopping xinetd: [OK] Starting Xinetd: [OK] далее с другой машины пытаюсь приконектится в браузере пишу ftp://192.168.20.30/ А он мне пишет: произошла ошибка при чтении файла ... убедитесь что имя файла является допустимым, а указанное место доступно для чтения. Хотя утром мне удалось один раз приконектится ... он мне выдал папку pub Правда мне ничего не удалось туда записать, не доступна для записи. (ну сейчас я уже не помню что я такое сделал). ... |
| 24.02.2005, 20:25:29 |
По всей видимости я не правильно писал IP адрес: ftp:// 192.168.20.30/ (через пробел) Сейчас ввел ftp://192.168.20.30/ Она теперь спрашивает логин и пароль ... |
| 24.02.2005, 20:42:52 |
БЕДАПо всей видимости я не правильно писал IP адрес: ftp:// 192.168.20.30/ (через пробел) Сейчас ввел ftp://192.168.20.30/ Она теперь спрашивает логин и пароль попробуй выставить для папки pub владельца nobody - но ето крайне не рекомендуется. да и права на 666 ... |
| 25.02.2005, 07:24:41 |
new_adminпопробуй выставить для папки pub владельца nobody - но ето крайне не рекомендуется. да и права на 666 а потом думать откуда на фтп столько порнухи? у меня как то был инкаминг открыт на запись, через неделю его заспамили фильмами ... |
| 25.02.2005, 09:48:51 |
Не знаю, правильно ли я открыл папку Сначала я ввел команду: chown nobody /var/ftp/pub/ а потом: chmod 666 /var/ftp/pub/ Но после этого к сожалению, без изменений. ... |
| 25.02.2005, 11:14:47 |
Команда ls -ld /var/ftp/pub/ возвратила: drw-rw-rw- 2 nobody root 4096 Oct 4 10:36 /var/ftp/pub/ ... |
| 25.02.2005, 11:37:07 |
БЕДАКоманда ls -ld /var/ftp/pub/ возвратила: drw-rw-rw- 2 nobody root 4096 Oct 4 10:36 /var/ftp/pub/ ... |
| 25.02.2005, 11:44:51 |
введи рутовый ... |
| 25.02.2005, 11:45:16 |
Что значит ... ввести рутовый ? ... |
| 25.02.2005, 11:51:49 |
БЕДАЧто значит ... ввести рутовый ? в качестве логина введи root а в качестве пароля - пароль рута ... |
| 25.02.2005, 12:53:47 |
При доступе с другой машины (из под винды) на Ftp сервер Я это уже пробывал ... ввожу в качестве логина: root в качестве пароля: соответствующий пароль пароль внизу исчезает, а окно остается с требованием пароля ... |
| 25.02.2005, 13:03:45 |
На ftp root`a не пускают... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 13:18:44 |
может сеть не правильно настроил .... как вот только это проверить ... лампочка вроди моргает ... ... |
| 25.02.2005, 13:28:11 |
lissyaraНа ftp root`a не пускают... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ну эт от настроек зависит ... |
| 25.02.2005, 13:30:29 |
может в этом брандмаузер виноват .... как его перенастроить ? ... |
| 25.02.2005, 13:59:03 |
БЕДАможет в этом брандмаузер виноват .... как его перенастроить ? еще лучше - отключи его нафиг. есть же сервер, зачем еще брэнд ляпать? ... |
| 25.02.2005, 14:01:48 |
Я бы с удавольствием, тока как .... процесс что ли убить .... ... |
| 25.02.2005, 14:14:09 |
Я не думаю что менялись дефолтовые настройки, а по дефолту root`a не пускають... Опасно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 15:16:15 |
lissyara вот не подскажите что мне такого сделать ... На одном месте стою ... и не могу дальше двинутся .... ... |
| 25.02.2005, 15:33:52 |
А ты анонимоусом что-ль залазиешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 16:08:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490957]: |
180ms |
59ms |
| others: | 195ms |
| total: | 481ms |
