DHCP + Агент ретрансляции
Нужно добраться до DHCP сервера (Fedora 3) через маршрутизатор (Fedora 3) с WinXP и получить IP адрес. Если убираю маршрутизатор, то адрес на WinXP получаю, т.е. dhcpd.conf настроен на все области адресов верно. На маршрутизаторе (192.168.2.1) запускаю с указанием DHCP сервера dhcrelay 192.168.2.2 Вторая плата маршрутизатора - 192.168.1.200, т.е. WinXP должна получить адрес с 192.168.1.201 и далее. В dhcpd.conf есть subnet 192.168.1.200 и соответствующие настройки. Просто ping с WinXP(временно статический адрес 192.168.1.201) проходит через маршрутизатор, который настроен: /etc/sysconfig/network/scripts/ifcfg_*** у каждой сетевой платы стоит forwarding=yes и указание шлюза в натройках интерфейса. Где я наступил на грабли??? ... |
| 03.03.2005, 14:28:55 |
А как вообще получить статистику о работе dhcrelay ? Может я его не так сконфигурил? ... |
| 03.03.2005, 16:45:36 |
Нашел грабельки! На компе с dhcpd в файле dhcpd.conf были указаны области выдаваемых адресов для подсети за маршрутизатором и одного из своих (всего две сетевухи) интерфейсов. IP адреса для подсети за маршрутизатором не выдавались. Когда добавил еще одну область для второго интерфейса, то сразу все заработало. Т.е. вывод: указываем области для всех своих интерфейсов, а затем для всех остальных сегментов за маршрутизаторами. Отдельное "спасибо" тем, кто знал и и держал руки в корманах вместо клавиатуры. ... |
| 04.03.2005, 09:38:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490931]: |
251ms |
| others: | 195ms |
| total: | 501ms |
