SQUID и ограничение скорости
Настроил в сквиде ограничение скорости. На второй день заметил интересную фенечку - если что-то качается по http то в момент когда даётся команда squid - k reconfigure скорость закачки с установленной (2048 b/s) возрастает до максимальной (не сразу, за несколько секунд). Соединение естественно не рвётся. (и не должно по-идее) Вопрос - почему, и как от этого избавиться? P.S. Заметил случайно, на машине с фрёй ставил чё-то из портов, чего-то ей не хватало, она полезла за этим по http скорость была 1900-2000. Потом смотрю - скорость выше, выше... Дальше снова то же самое. Заметил, что происходит это ровно раз в 10 минут. А с таким интервалом по крону и проходит пересчёт кто сколько, кому можно, и вышеозначенная команда проходит... ... |
| 02.03.2005, 16:16:09 |
Без идей? Глюк? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 09:34:01 |
lissyaraБез идей? Глюк? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 сначала попробуй на время отключить крон. Если это будет повторяться - значит дело не в нем. Если нет, будем думать дальше ... |
| 03.03.2005, 09:51:38 |
Я пробовал при закачкае squid -k reconfigure дело именно в этой команде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 10:14:05 |
lissyaraЯ пробовал при закачкае squid -k reconfigure дело именно в этой команде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 вот елки...честно говоря - без идей. свяжись с разработчиками ... |
| 03.03.2005, 13:00:24 |
Маленький я ещё с разработчиками... Да и объяснить не смогу на буржуйском языка в чём проблема. Я вот с гуглом переписывался, так они с пятого письма поняли чё я от них хочу (гугл заклинило на index.php сайта - он её по 1000-2000 раз за день запрашивал). Дали бесценный совет - вырубить его в robots.txt :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 10:11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490930]: |
505ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 805ms |
