Тонкая настройка
Дано: P-I 166MMX, 256 ОЗУ, FreeBSD4.1 На данный момент работает это ядро: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. Создан make.conf следующего содержания (ещё до сборки всего ПО): Код: plaintext 1. 2. 3. Что ещё можно сделать в плане оптимизации ядра и пр. P.S. Что ещё можно выкинуть из ядра? (что знал - выкинул, методом научного втыка в основном :)) На машине - файл-сервер с самбой3, MySQL4.0.23, trafd, и в общем-то всё... ... |
| 10.03.2005, 13:04:32 |
Тонкая настройка
привет! NFS и NFS_ROOT я бы с удовольствием выкинул! ... |
| 10.03.2005, 13:09:24 |
Тонкая настройка
и EISA тоже наверняка а может и ISA (не знаю, используете ли?) какие SCSI? и ваще железо надо знать. ... |
| 10.03.2005, 13:11:22 |
Тонкая настройка
А там от SCSI что-то осталось? Что-то я пропустил... А вот насчёт NFS - вроде как на него много завязано. :) Про железо - P-I 166 ни о чём не говорит? ISA есть. И выкидывать не хочется по причине что системные часы , например, вроде как ISA? И прочее, что в наследство осталось от 8086 (AT клава, динамик, etc) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 13:15:33 |
Тонкая настройка
Некорректный вопрос. Оптимизировать для чего? Для сжимания размеров ядра, скорости работы, количество поддерживаемых функций... ... |
| 10.03.2005, 13:21:28 |
Тонкая настройка
lissyara Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1) там же встроенный сопроцессор 2) точно есть ме-се-дос? 3,4) диал-апа нету? 5) ipv6 юзаем? ... |
| 10.03.2005, 13:40:49 |
Тонкая настройка
2 miniСЛОН Цель вижу, понял! (но MSDOSFS оставлю - вдруг всё совсем поломается и придётся чё-то дискетками делать?) 2 new_admin Для всего. Что на нём есть - я написал. Я вполне отдаю себе отчёт, что вместо оптимизации ядра надо опимизировать запросы к БД и структуру таблиц, например. Ядро сейчас 2.2 или 2.8 мег (не помню, дома машина). Вдвое меньше изначального GENERIC`a. Хочется ишшо! Скорость работы - если из ядра выкинуть не нужное - я так думаю всё пошустрей будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 14:18:27 |
Тонкая настройка
повыкидывай лишние com-порты. зачем табе 4 шт.? # Serial (COM) ports device sio0 at isa? port IO_COM1 flags 0x10 irq 4 device sio1 at isa? port IO_COM2 irq 3 device sio2 at isa? disable port IO_COM3 irq 5 device sio3 at isa? disable port IO_COM4 irq 9 параллельные проверь... # Parallel port device ppc0 at isa? irq 7 device ppbus # Parallel port bus (required) device lpt # Printer device ppi # Parallel port interface device сетевушки у тебя реально 3? или ты просто встроенную реалтековскую не отключил? # PCI Ethernet NICs. device vx # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'') # PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code. # NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs! device miibus # MII bus support device rl # RealTek 8129/8139 device xl # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'') а флопики? # Floppy drives device fdc0 at isa? port IO_FD1 irq 6 drq 2 device fd0 at fdc0 drive 0 device fd1 at fdc0 drive 1 ... |
| 10.03.2005, 14:37:56 |
Тонкая настройка
Поехали: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сетевухи две (одна в локалку торчит, другая на мою машину) 3com905b и rtl8139 Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 14:45:26 |
Тонкая настройка
lissyara Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а ты /usr/src/sys/compile/<название ядра> стираешь чтоли? инкриментальная компиляция быстро проходит, у меня тож роутер на p200, в лет ядро компиляет. к тому же можно в /etc/make.conf поставить Код: plaintext за аптайм боремся? :) ... |
| 10.03.2005, 15:51:05 |
Тонкая настройка
miniСЛОН lissyara Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1) там же встроенный сопроцессор 2) точно есть ме-се-дос? 3,4) диал-апа нету? 5) ipv6 юзаем? Стоп! Эмуляцию сопроцессора не вырубать -- ядро запорешь! ... |
| 10.03.2005, 15:54:49 |
Тонкая настройка
DocAlСтоп! Эмуляцию сопроцессора не вырубать -- ядро запорешь! Док, ты наверное путаешь с Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.03.2005, 15:58:53 |
Тонкая настройка
2 miniСЛОН Стираю. А как ты догадался? :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 16:15:53 |
Тонкая настройка
если нету SCSI то все выкинуть (imho) Да, NFS, NFS не забудьте - в печку его :-) ... |
| 10.03.2005, 17:23:35 |
Тонкая настройка
А вот меня терзают смутные сомнения... Особо насчёт da - может это не только к scsi относится... P.S. А вот S-ATA он как воспримет - как SCSI? или нет? Если SCSI - то половину придётся взад вертать :) Есть идея на него S-ATA контроллер прилохматить... Но это - в будущем. Пока неактуально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 17:29:29 |
Тонкая настройка
вообще если это в секции SCSI- не должно... Попробуйте. Ну глюкнет - пересоберете. Топик "Тонкая настройка" немножко подразумевает эксперименты :-) А у Вас что SATA плата на Pentium 166 ??? Причина? В книгу рекордов Гиннеса метите, что ли? :-) Imho все равно SCSI не поможет здесь. Сомнительно, что 4.1 будет корректно работать с SATA, наверное придется апдейтиться до какой-нибудь пятерки, где все это тип-топ. ... |
| 10.03.2005, 17:38:56 |
Тонкая настройка
lissyaraА вот меня терзают смутные сомнения... Особо насчёт da - может это не только к scsi относится... если флешку хочешь использовать, то оставь ... |
| 10.03.2005, 17:52:40 |
Тонкая настройка
Нет. Просто собираюсь прикупить БОЛЬШОЙ хард (300-400Gb) к лету-летом. Чё-то мне кажется что они только S-ATA будут к тому времени, такого размеру. Хм.. Совсем не подумал, а ufs его переварит? Одним шматком? И что такого в S-ATA на P-I? Это что не компьютер? Нормальный компьютер, прекрасно работает, только вентилятор гудит(никак не смажу:)), и компилит долго все :) Но это не из этой оперы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 17:54:10 |
Тонкая настройка
Не, флэшки не будет (и откуда взяться-то ей? USB как класс полностью ампутирован. Ещёб его можно было в БИОС`е или перемычкой на маме вырубить - цены б ей не было.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 17:57:22 |
Тонкая настройка
вроде до терабайта для ufs - не проблема. ... |
| 10.03.2005, 17:57:24 |
Тонкая настройка
Собираю... Сегодня перегружать не буду (wget солярку в фоновом режиме качает), завтра.... Вот и посмотрим, что было явно лишнего удалено :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 22:26:46 |
Тонкая настройка
Собрал с таким конфигом (всё сразу не решился убрать): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. P.S. Блин, а вот про wget с соляркой забыл-таки... Опять всё снова... ... |
| 10.03.2005, 23:41:46 |
Тонкая настройка
Почему снова-то? А насчёт поддержки SATA в 4.1 не знаю, но 5 ставить для этого необязательно -- на 4.9 оно живёт нормально.) ... |
| 11.03.2005, 07:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490910]: |
182ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 513ms |
