Обновление пакета
Народ а как правильно делать обновления пакетов под линух. Например: у меня стоит openssl-0.9.6. Я из исходников собрал openssl-0.9.7e-3. Как мне сделать обновления этого пакета? Пробовал так: # rpm -Uvh openssl-0.9.7e-3.rpm Но выдается ошибка о том, что нарушены зависимости. libssl.so.4 needed by ....... ... Но я ведь обновляю пакет, а не удаляю. В чем может быть причина? ... |
| 11.03.2005, 14:32:47 |
Обновление пакета
используй apt-get с ним проблем нет ... |
| 11.03.2005, 14:39:03 |
Обновление пакета
ALex_hhaНарод а как правильно делать обновления пакетов под линух. Например: у меня стоит openssl-0.9.6. Я из исходников собрал openssl-0.9.7e-3. Как мне сделать обновления этого пакета? Пробовал так: # rpm -Uvh openssl-0.9.7e-3.rpm Но выдается ошибка о том, что нарушены зависимости. libssl.so.4 needed by ....... ... Но я ведь обновляю пакет, а не удаляю. В чем может быть причина? ...если уверен в самосборном пакете, то у rpm ключик есть --nodeps ... |
| 11.03.2005, 14:44:47 |
Обновление пакета
new_adminиспользуй apt-get с ним проблем нет прям как у Маяковского рифма =) ... |
| 11.03.2005, 14:49:45 |
Обновление пакета
Так если использовать rpm -Uvh --nodeps, то симлинки получаются битыми :(. А что такое apt-get? Какие преимущества перед rpm? ... |
| 11.03.2005, 15:25:01 |
Обновление пакета
ALex_hhaТак если использовать rpm -Uvh --nodeps, то симлинки получаются битыми :(. потому там и была фраза `если уверен в самосборном пакете`... Если уж приперло то симлинки можеш и ручками поставить... ALex_hha А что такое apt-get? Какие преимущества перед rpm? это надстройка для rpm для более `продвинутого` управления пакетами... Ноги растут из дебиана и его .deb пакетов, потому для rpm но один фиг не совсем родное. Можеш yum еще попробовать... ... |
| 11.03.2005, 15:42:11 |
Обновление пакета
apt-get - тот же рпм, но скажем так систематизированный. при установке пакетов проверяет зависимости и сам исправляет, если что... ... |
| 14.03.2005, 08:42:48 |
Обновление пакета
new_adminapt-get - тот же рпм, но скажем так систематизированный. при установке пакетов проверяет зависимости и сам исправляет, если что... apt-get != rpm ...apt-get сторонний софт который может работать с RPM файлами... ...хотя и удобный. ... |
| 14.03.2005, 10:42:27 |
Обновление пакета
сторонний пакет, который может работать с rpm лучше, чем собственно rpm... ... |
| 14.03.2005, 10:52:44 |
Обновление пакета
Как я понял apt-get - менеджер управления rpm. А под линух есть? А то у меня его нет. ... |
| 14.03.2005, 11:31:11 |
Обновление пакета
И еще один вопрос. А как самому создать rpm? Если можете киньте ссылки на доку (очень желательно на руском). За ранее спасибо ... |
| 14.03.2005, 11:32:37 |
Обновление пакета
ALex_hhaИ еще один вопрос. А как самому создать rpm? Если можете киньте ссылки на доку (очень желательно на руском). За ранее спасибо ...на русском говориш... http://linux.net.ru/node/169 вроде, что то есть... ... |
| 14.03.2005, 11:46:59 |
Обновление пакета
2 g613 Спасибо то, что нужно. ... |
| 14.03.2005, 12:03:26 |
Обновление пакета
А кто-нибудь может показать пример обновления пакета с помощью apt. Только что собрал из src.rpm. Установил версия apt-0.5.5cnc6, а что дальше? Например у меня в системе установлен пакет openssl-0.9.7a, я хочу обновить пакетом openssl-0.9.7е-3. Что мне нужно набирать в командной строке? ... |
| 14.03.2005, 14:38:24 |
Обновление пакета
ALex_hhaА кто-нибудь может показать пример обновления пакета с помощью apt. Только что собрал из src.rpm. Установил версия apt-0.5.5cnc6, а что дальше? Например у меня в системе установлен пакет openssl-0.9.7a, я хочу обновить пакетом openssl-0.9.7е-3. Что мне нужно набирать в командной строке? не так просто. тебе надо собрать пакет, опенссл'я, сгенерить ключ базы пакетов и сказать apt-get install openssl он сам проверит на зависимости и все поменяет. ... |
| 14.03.2005, 14:47:52 |
Обновление пакета
ALex_hhaА кто-нибудь может показать пример обновления пакета с помощью apt. Только что собрал из src.rpm. Установил версия apt-0.5.5cnc6, а что дальше? Например у меня в системе установлен пакет openssl-0.9.7a, я хочу обновить пакетом openssl-0.9.7е-3. Что мне нужно набирать в командной строке? ...настроить apt на репозитарий где лежит openssl-0.9.7е-3, и сказать apt-get install openssl... перед этим рекомендуется таки прочитать документацию от apt... ... |
| 14.03.2005, 14:49:20 |
Обновление пакета
автор не так просто. тебе надо собрать пакет, опенссл'я Уже собрал. rpm находится в /usr/src/redhat/RPMS/i386/openssl-0.9.7e-3.i386.rpm автор сгенерить ключ базы пакетов Это как? Если можете киньте ссылку на доку (на русском). Хотя бы основы работы с apt-get. ... |
| 14.03.2005, 15:28:08 |
Обновление пакета
полистай www.atmsk.ru ... |
| 15.03.2005, 06:00:11 |
Обновление пакета
авторполистай www.atmsk.ru Захожу по адресу и вижу - Проект АТМСК.ru ЗАКРЫТ. 2 new_admin Это прикол? Народ ну подскажите как обновить пакет. А дальше сам разберусь. Все так советовали apt-get. Пожалуйста привидите команды обновления. У меня линух White Box. Есть - openssl-0.9.7а Необходимо - обновить вот этим пакетом /usr/src/redhat/RPMS/i386/openssl-0.9.7e-3.i386.rpm ... |
| 15.03.2005, 10:07:16 |
Обновление пакета
это не прикол. значит уже закрыли. я не знал. спроси у гугля. я в свое время именно так нашел ... |
| 15.03.2005, 10:46:33 |
Обновление пакета
Что-то невезуха какая-то...( Хотел посоветовать русское зеркало сайта Debian -- так там какие-то проблемы с проксёй... Тогда из на русском могу посоветовать только opennet.ru поглядеть... ... |
| 15.03.2005, 10:59:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490889]: |
169ms |
58ms |
| others: | 188ms |
| total: | 460ms |
