FreeBSD 5.3 + FireFox 1.0.1 + ports update PROBLEM +
попытка научиться правильно софту устанавливать на примере FireFox 1.0.1 завершилась крахом. под книгой понимается /topic/152926&hl= FreeBSD 5.3 KDE 3.3 FireFox 0.9.3 0 команда pkg_version -v выдает чето вроде .... firefox-0.9.3 = up-to-date with port mc-4.6.0_13 = up-to-date with port samba-2.2.12 = up-to-date with port .... пакета обновления портов нет. pkg_version -v | grep cvsup 1 поставил cvsup-bin не так как в http://user.rol.ru/~inspirra/FreeBSD.html#%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20CVSup%20(QuickStart)|outline написали. через порты ее ставить долго. ставил через паккаджи. в книге написано cvsup-bin, у меня было cvsup-16.1h cvs_without_gui через /stand/sysinstall ->Configure -> Packages -> net -> cvsup-16.1h устанавливал с главного ftp.freebsd.org 2 дальше надо идти в cd /usr/ports/net/cvsupit у меня его нет пошел в cd /usr/ports/net/cvsup сказал make # долго компилил пошел в cd /usr/ports/net/cvsup-without-gui make 3 сделал руками mkdir /usr/sup cp /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile /usr/sup cp /usr/share/examples/cvsup/refuse /usr/sup в файле /usr/sup/refuse ## убрал строки про русский украинский в файле /usr/sup/ports-supfile изменил *default host CHANGE_THIS.FreeBSD.org на *default host cvsup.FreeBSD.org надо было на другой поменять этот оказался очень занят. начал работать с 3-й попытки. /usr/local/bin/cvsup -g -L 2 /usr/sup/ports-supfile 4 pkg_version -v -- загибается на 3-й строчке. какая то трабла с INDEX файлом. 5 удалил старую версию pkg_delete firefox-0.9.3 6 cd /usr/ports/www/firefox make проругалось про /usr/ports/accessibility/atk pkg_info | grep atk выдал atk-1.6.1 7 пошел cd /usr/ports/accessibility/atk make deinstall ## не реинсталировал, а только удалил make install # установил новую версию pkg_info | grep atk выдал atk-1.8.0 8 cd /usr/ports/www/firefox make 9 таже история с pango баааааааааааалиииииииииииииииииииин pango-1.4.1 -> pango-1.6.0 10 cd /usr/ports/www/firefox make закончилось несколькими ошибками видимо /usr/local/bin/cvsup -g -L 2 /usr/sup/ports-supfile не доработало 11 в файле /usr/sup/ports-supfile изменил *default host cvsup.FreeBSD.org на *default host cvsup2.FreeBSD.org /usr/local/bin/cvsup -g -L 2 /usr/sup/ports-supfile лучше не стало. ((((((( 12 pkg_version выдает Overkill OpenEXR WordNet pkg_version: Unable to open INDEX in pkg_do. все ... |
| 12.03.2005, 08:57:47 |
вот этим закончилась компиляция FF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 12.03.2005, 08:58:35 |
как восстановить паккаджи? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2005, 09:01:15 |
Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 10:41:03 |
1. pkg_add -r cvsup-without-gui 2. pkg_add -r fastest_cvsup 3.# /usr/local/bin/fastest_cvsup -c страна_сервера Вылезет 3 оптимальных сервера cvsup, берём один из них, говорим 4. # /usr/local/bin/cvsup -L 1 -g -h оптимальный_сервер /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile (как неудобно без Tab... ) ) 5. cd /usr/ports && make fetchindex ... |
| 12.03.2005, 11:01:41 |
DocAl5. cd /usr/ports && make fetchindex вообще то portupgrade сам индекс фетчит ... |
| 12.03.2005, 14:28:52 |
Неа.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 14:45:40 |
Ну, может и сам, но времени на это сколько надо? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 14:46:09 |
lissyaraНеа... столько же сколько и make fetchindex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2005, 15:01:56 |
Пьяная была.... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 19:07:53 |
miniСЛОН DocAl5. cd /usr/ports && make fetchindex вообще то portupgrade сам индекс фетчит А, скажем, make search name -- неа,) ... |
| 12.03.2005, 21:05:08 |
fetchindex не делал. я пошел ногами в /var/db/pkg и посмотрел установленные пакеты. нашел на котором, pkg_version остановился. первый был типа acrread, второй - automake. я их удалил и инсталлировал опять через порты. после этого pkg_version стала работать хорошо. а firefox не поставился все равно. по той же причине. fetchindex сделаю. --- в FreeBSD 5.3 иксы перешли на X.org. может зависимости не прописали в порт к FireFox-у. тут люди под FreeBSD 5.2.1 поставили его с полпинка. (((. вот пока собираюсь переставить все порты, которые требуют обновления. ... |
| 13.03.2005, 05:24:28 |
Через portupgrade -a? ... |
| 13.03.2005, 09:11:48 |
midnight commander has been updated vw2 has been updated linux compatibility has been updated kde has been updated but firefox && mozilla have the same problem with fonts Код: plaintext 1. ((((((( portupgrade has been installed. "portupgrade -a -O" has been started ... |
| 14.03.2005, 00:51:16 |
2 lissyare make fetchindex - also has been done, as you said. thanks ... |
| 14.03.2005, 00:54:05 |
portupdate -a занятие не для слабонервных только TeTex часа 3 апдейтился. видимо, как и у http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/54339.html freetype проапдейтился до 2.1.9. первой ошибки нет, но файрфоксу не полегчало. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.03.2005, 06:21:26 |
сорри portupgrade -a perl проапгрейдился до 5.8.6_2 а построение фаейрфокса использует /usr/local/bin/perl5.8.5 -I. ./bdate.pl build_number сделал soft link ln -f /usr/local/bin/perl5.8.6 /usr/local/bin/perl5.8.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.03.2005, 07:14:03 |
Э.. А с перлом тут отдельная история... С какой версии он апгрейдился? ... |
| 15.03.2005, 09:43:07 |
/usr/local/bin/use.perl port сам создаст все нужные симлинки. Хотя мне казалось, в 5 фре это не нужно... Но вообще, с обновлением перла всё не так просто, увы( Вот тут можно прочитать выдежки из /usr/ports/UPDATING, касающиеся шаманства, требуемого при обновлении минорной версии перла. Нужно пересобрать все порты, зависящие от перла, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2005, 10:28:01 |
а. забыл сказать, что все откомпилилось. санредбердом теперь займусь. за /usr/local/bin/use.perl port спасибо. уже натыкался на это, только вообще без обьяснений и указания, что за команда. ... |
| 16.03.2005, 00:42:22 |
А на 4 фре при установке перла из портов всё вкратце объясняется, мол, хотите использовать системную версию перла -- пишите use.perl system (default), а хотите порт -- use.perl port Т.к. в 5 версии перл для простоты поддержки (может это на первый взгляд покажется странным, но это действительно упрощает поддержку) исключили из системной обвязки, и перл всегда ставится из портов (ну, кроме особо хардкорных пользователей, ставящих всё ручками) ), однако же, я сталкивался в версии 5.1 с тем, что какие-то симлинки не создавались, если не сказать use.perl... А вообще я в своё время столько с этим перлом намучался в 4ке, что не люблю я его, если честно... Уважаю, да, но не люблю...) ... |
| 16.03.2005, 00:57:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490884]: |
171ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 440ms |
