скорость соединения
всем привет, хотел просто осведомится о следующем. В виндовозе при подключении к сети обязательно появляется иконка (в правом нижнем углу) и по ней можно увидеть скорость соединения. в линуксе такое дело тоже имеется, но трактуется оно немного по другому- в виде 2 каналов. Вот до меня не доходит, а как по этой информации трактовать о скорости? спасибо за науку ... |
| 18.03.2005, 02:23:10 |
скорость соединения
kadetвсем привет, хотел просто осведомится о следующем. В виндовозе при подключении к сети обязательно появляется иконка (в правом нижнем углу) и по ней можно увидеть скорость соединения. в линуксе такое дело тоже имеется, но трактуется оно немного по другому- в виде 2 каналов. Вот до меня не доходит, а как по этой информации трактовать о скорости? так и трактуй: - скорость от провайдера до тебя, - скорость от тебя до провайдера ( как правило всегда меньше ). ... |
| 18.03.2005, 10:13:01 |
скорость соединения
я имею ввиду следущее. Скорость, как физическая величина должна иметь какое-то значение. В виндовозе это значение выражается числом, зависящим от устройства соединения (модем) и может быть например 64 кбит, 128 кбит или 400 кбит (DSL). Это значение видно. А вот под линуксом (у меня SuSe), когда просишь показать скорость передачи данных видны два канала с какими-то маленькими значениями. Я вот это понять то и не могу. что означает, например канал rx или tx ? ... |
| 18.03.2005, 12:37:08 |
скорость соединения
kadetя имею ввиду следущее. Скорость, как физическая величина должна иметь какое-то значение. В виндовозе это значение выражается числом, зависящим от устройства соединения (модем) и может быть например 64 кбит, 128 кбит или 400 кбит (DSL). Это значение видно. А вот под линуксом (у меня SuSe), когда просишь показать скорость передачи данных видны два канала с какими-то маленькими значениями. Я вот это понять то и не могу. что означает, например канал rx или tx ? receive/transmit ... |
| 18.03.2005, 12:47:08 |
скорость соединения
Вот теперь понятно, что это означает. Т.о. эти показатели отражают только скорость получения и передачи информации. Я правильно понял ? А можно как-то способом узнать о скорости соединения ? спасибо за учебу ... |
| 18.03.2005, 12:52:49 |
скорость соединения
я не знаю как оно в виндусе считается ( и считается ли вообще, потому как кажется что оно иногда показывает просто скорость залочки порта ), но в линуксе тебе показываю именно две скорости, скорость приема и скорость передачи данных модемом, потому как на практике, как правило они различаются ... |
| 18.03.2005, 12:54:09 |
скорость соединения
kadet А можно как-то способом узнать о скорости соединения ? это как раз скорость соединения, которую модем выдает при коннекте, и которая также отражается в логах. :) считать скорость передачи - не благодарное дело :) ... |
| 18.03.2005, 12:56:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490870]: |
165ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 455ms |
