postfix && relay
Чтож... Поставил дома pam_mysql.so (тот на который ссылку привёл собирается с варнингами и не ставиться, но как оказалось он в портах родной есть:)). Теперь дошёл почти до финиша - он начал ломиться в sql при отправке: sql.log: Код: plaintext Естественно - ошибка, ибо юзера админ там нет, но есть куча admin@чего-то-там Отсюда два вопроса - как его заставить запрашивать имя пользователя в том ФОРМАТЕ, что я даю (а авторизоваться пытаюсь как admin@lissyara.int.otradno.ru)? И второй - а где бы почитать каким макаром postfix эти авторизационные данные передаёт кому? Есть мысля забить на эти безумные связки postfix->sasl2->saslauthd->pam->mysql и написать shell-скрипт, который всё это сделает. Там хоть видно будет, что нетак.... ... |
| 22.03.2005, 00:05:06 |
postfix && relay
Вот в том и ботва, что на собаке всё обрезается...( В своё время так и не поборол, если найдёшь как -- не забудь написать) ... |
| 22.03.2005, 00:09:41 |
postfix && relay
А насчёт почитать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 00:15:32 |
postfix && relay
И молчал! Нет, чтоб сказать! :) Я б на чистый sasl и mysql перелез, пусть и с открытыми пассвордами в БД.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 00:16:40 |
postfix && relay
А я говорил! И давно уже... ... |
| 22.03.2005, 00:20:56 |
postfix && relay
Значит я невнимательно читал.... А насчёт - доков, где всё-таки можно нарыть? Поподробней желательно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 00:26:14 |
postfix && relay
Я же тебе писал нафиг тебе этот pam? А это ты сделал? Код: plaintext 1. 2. 3. У меня настроена след. связка Cyrus-SASL+Postfix+MySQL+Courier-Imap. Все отлично работает. автор Я б на чистый sasl и mysql перелез, пусть и с открытыми пассвордами в БД.... Так какие проблемы??? Все что тебе надо закрыть доступ к MySQL и все. А при аутентификации использовать CRAM-MD5 или что-то типа этого. Там пароли не передаются, так что боятся прослушки не стоит. Если б использовал в SASL плагин mysql, то запрос Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2005, 11:37:34 |
postfix && relay
Я тоже так считаю, но уже хочется чего-то нового :) На эксперименты потянуло... Пароли в БД уже чистые не хочется. Насчёт почитать где про работу smtpd в postfix - без идей? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 12:23:17 |
postfix && relay
ну почему без идей? можешь слизать вот это http://www.spamtest.ru/downloads/file/Spamtest-API-Intro.pdf поройся тут http://wiki.atmsk.ru/index.html/LinAdmin/mail/sasl ... |
| 22.03.2005, 12:26:25 |
postfix && relay
На opennet.ru до жопы :) ... |
| 22.03.2005, 13:57:05 |
postfix && relay
авторПароли в БД уже чистые не хочется. Так такая связка как у меня это позволяет. Только нельзя будет использовать некоторые методы аутентификации (например CRAM-MD5 и его брата DIGEST-MD5). Про ограничения читай в SASL. Вот вырезка из доки Shared Secret Mechanisms - For these mechanisms, such as CRAM-MD5, DIGEST-MD5, and SRP, there is a shared secret between the server and client (e.g. a password). However, in this case the password itself does not travel on the wire . Instead, the client passes a server a token that proves that it knows the secret (without actually sending the secret across the wire). ... |
| 22.03.2005, 14:07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490857]: |
216ms |
70ms |
| others: | 240ms |
| total: | 590ms |
