использование isoqlog
если эту приблуду кто-то юзал, помогите разобраться с тем, что она выдает. Вот допустим "Топ 100 Отправитель" - эт, как я понял кто мне отправлял почту. Но что означает вторая колонка "Номер"? Номер чего? "Топ 100 Получатель" - тоже ясно, эт мои адреса, на которые прилетала почта. Но что тут опять-таки значит колонка "Номер"? Дальше вообще загадка - "Топ 100 Размер". Размер чего? Кто мне сколько наотправлял? И последняя табличка - "Топ 100 Всего" - вообще черт-те что... Кто с этим сталкивался? ... |
| 23.03.2005, 08:32:39 |
Я тоже так и не разобрался. Лучше попробуй awstats. Очень неплохая вещь. ... |
| 23.03.2005, 10:19:46 |
в awstats вообще не понял. какой тулзой это длается? Даю команду perl maillogconvert.pl standart /var/log/maillog а она мне в ответ Usage: perl maillogconvert.pl [standard|vadmin] [year] < logfile > output The first parameter specifies what format the mail logfile is : standard - logfile is standard postfix,sendmail,qmail or mdaemon log format vadmin - logfile is qmail log format with vadmin multi-host support The second parameter specifies what year to timestamp logfile with, if current year is not the correct one (ie. 2002). Always use 4 digits. If not specified, current year is used. If no output is specified, it goes to the console (stdout). какого пня ей надо? или я что-то не то делаю? ... |
| 23.03.2005, 10:36:21 |
Там же есть web интерфейс. Так а ты ее настроил? Там надо указать LogFile, LogFormat, LogType и т.д. Если только почта, то попробуй pflogsumm. ... |
| 23.03.2005, 11:26:00 |
а что, с командной строки неясно? perl maillogconvert.pl standart /var/log/maillog standart - сендмыловский формат ну а файл лога я конкретно указываю. ... |
| 23.03.2005, 11:34:37 |
там же в usage написано perl maillogconvert.pl [standard|vadmin] [year] < logfile > output то есть он хочет логфайл со стандартного ввода. Его право так хотеть. так что тебе следует попробоваь сделать как он просит perl maillogconvert.pl standart </var/log/maillog |less ... |
| 23.03.2005, 11:41:39 |
ALex_hhaТам же есть web интерфейс. Так а ты ее настроил? Там надо указать LogFile, LogFormat, LogType и т.д. Если только почта, то попробуй pflogsumm. а вот тут поподробнее. что-то я веб-интерфейс ни разу не юзал. Как он активируется? ... |
| 23.03.2005, 12:52:39 |
Вот пример из доки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почитай доку там по шагам описано как все настроить. ... |
| 23.03.2005, 16:23:04 |
Хрентам же в usage написано perl maillogconvert.pl [standard|vadmin] [year] < logfile > output то есть он хочет логфайл со стандартного ввода. Его право так хотеть. так что тебе следует попробоваь сделать как он просит perl maillogconvert.pl standart </var/log/maillog |less Внимательнее надо быть... Собственно, это к автору вопроса) ... |
| 23.03.2005, 20:02:24 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490848]: |
216ms |
65ms |
| others: | 215ms |
| total: | 557ms |
