Samba 3 не пускает юзеров с Win2003 server
Привет всем! Такой трабл... Прикрутил Samba 3.0.7 на FreeBSD 5.3 из портов. Подкрутил smb.conf, вроде все колбасит. В сети есть домен на Win2003. Так вот, пользователи с winxp подключаются нормально, а юзеров с win2003 виндой - нет. Не пойму, где грабли.... из лога в /var/log/samba: [2005/03/24 15:53:47, 0] lib/util_sock.c:read_socket_data(384) read_socket_data: recv failure for 4. Error = Connection reset by peer ... |
| 24.03.2005, 17:28:19 |
А изменений в системном реестре не делал? При настройке Самбы , надо указывать что пароли надо шифровать, или сделать изменения в системном реестре. например так : Windows 95/98 ============= Используя редактор registry (regedit), создайте ключ registry HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP Добавьте значение типа DWORD: Имя значения: EnablePlainTextPassword Данные: 0x01. Windows NT ========== Используя редактор registry (regedit), создайте ключ registry HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters Добавьте значение типа DWORD: Имя значения: EnablePlainTextPassword Значение: 0x01 Windows 2000 ============ Using the registry editor (regedit), create the registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters Add a new DWORD value: Value Name: EnablePlainTextPassword Data: 0x01 у меня была подобная ошибка. И еще я делал полное соответствие юзеров если он в Винде buh_10 то и в никсе я делал buh_10 хотя самба допускает различия да по команде smbadduser -e buh_10:bux_100 к примеру ... |
| 25.03.2005, 07:02:14 |
реестр не менял и не особо хочется в smb.conf давно стоит encrypt passwords = yes тут народ подсказывает, что надо включить подпись пакетов в samba... Поиски инфы в сети результата не дали, в smb.conf ничего про это нет, а добавление client use sign=yes приводит к ошибке в логах: [2005/03/25 07:46:00, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3125) Ignoring unknown parameter "client use sign" м......да... ... |
| 25.03.2005, 10:15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490834]: |
190ms |
| others: | 185ms |
| total: | 441ms |
