Создание пользователя
Можно ли создать пользователя Linux так, чтобы ему был виден и доступен только каталог /home/<user> ? Спасибо ... |
| 29.03.2005, 11:42:45 |
Вася PupkinМожно ли создать пользователя Linux так, чтобы ему был виден и доступен только каталог /home/<user> ? стоило б уточнить, чем будет заниматься этот пользователь на твоей системе, и какой он имеет к ней доступ: shell, ftp, smb..., если в последних двух например это делается штатно правкой соответствующих конфигов, то с шел-доступом некоторая засада... Хотя если создаш в его home каталоге дерево рут, cо всем необходимым ( необходимым для работы того пользователя ), то _теоретически_ ему можно и chroot сказать... ... |
| 29.03.2005, 11:56:23 |
ftp ему надо будет заливать и стирать файлы и усё ... |
| 29.03.2005, 12:27:35 |
Вася Pupkinftp ему надо будет заливать и стирать файлы и усё ftp сервер какой ? ... |
| 29.03.2005, 12:32:00 |
в смысле какой ? ОС RH Linux 7.3 ftpd ... |
| 29.03.2005, 13:25:42 |
Вася Pupkinв смысле какой ? ОС RH Linux 7.3 ftpd не разу не слышал про фтп демон 'ОС RH Linux 7.3 ftpd' ... :) но если таки у теба RH 7.3, то штатно там если я правильно ошибаюсь wu-ftpd. Копать в /etc/ftpaccess параметр guestuser... ... |
| 29.03.2005, 13:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490816]: |
174ms |
26ms |
| others: | 182ms |
| total: | 411ms |
