Шапка, производсвенная, четвертая...
Все поразвлекаться хотелось, так тут шапку новую подвалили. Я думаю, еще можно evaluation скачать. Я скачал и поставил на довольно старую железку (500Мгц, 192Мб). Встала без проблем. Попытался оракл воткнуть - все, обычные пляски. Так что можно сказать что 9.2.0.4 встал тоже без особого траха. Я правда забыл выставить ORACLE_HOME перед началом, и вся линковка накрылась - но потом запустил relink all и на удивленее все собраось без ощибок. Единственное отличие от других шапок - уже стоит gcc4 (gcc 4.0.0 - недавно родился). Так, что все compat пакеты там на gcc3 . В дистрибутиве все compat на gcc2: compat-gcc-7.3-2.96.xxx, compat-gcc-c++-.7.3-2.96.xxx, compat-libstdc++-.7.3-2.96.xxx и compat-libstdc++-devel-.7.3-2.96.xxx отсутвовали. Взял с rpm.pbone.net для Red Hat Other. Все встало без проблем. ... |
| 05.04.2005, 19:11:05 |
А инструкцию для установки Оракла использовал ту же что и для RHEL3? Или ещё какието допольнительние патчи ставил кроме тех что для RHEL3 нужни били? ... |
| 06.04.2005, 12:22:39 |
Да, все щло как в RH3.0. Разница тольки в том, что так как RH4.0 имеет уже gcc4 (правда не как основной!) и gcc3.4.3, как основной. В дополнение имеет набор compat на gcc3.2.3 (тот, что был основной в RH3.0, ну ясен перец, для совместимости). Я думал, будут проблемы по установке старых compat на gcc2.96 - но все встало. Как я уже сказал, сии compat скачал, так как в дистрибутиве их уже не было. И еще 2 момента 1) Утилита uncompress отсутсвует. Видно все стали считать gzip, gunzip стандартом =). А так, насколька я помню - долгое время compress/uncompress считалась единственной стандартной упраково-распаковкой на всем ксовом пространстве... Лечится установкой ncompress rpma c Fedora Other. 2) Некий оракловый патч, нужный для работы Oracle 9.2.0.4 меняет ld.so.preload и /etc/libwait.so. Как следствие apache (версия 2.0.52), в RH4.0 начинает некорректно работать (выдает ошибки при обработке HTTP headers). Я поставил старый надежный 1.3.31 и все заработало. Кстати, apache 2.0.46, который стоит на RH3.0 такого эффекта не имел, а нечто подобное случилось на третьем федорином горе. Там тоже стоит 2.0.52. Я тогда толком не разобрался, просто опять старый apache поставил. Даже тут народ поспрашал - вот такой мол дурак, апачу не могу настроить. А щас все сопоставил - была таже проблема, однако... Ничего не поделать, сыровато еще пока... ... |
| 06.04.2005, 17:58:00 |
andrushokДа, все щло как в RH3.0. А ненадо било ставить дополнительного патча специального для RHEL4 p4190568_9206_LINUX.zip? ... |
| 06.04.2005, 18:03:20 |
Я ставил 9.2.0.4. Я считаю это вполне надежным патчем. Что касается 9.2.0.5 и (наверно) 9.2.0.6 - то начиная с этих патчей оракл проверят всяки там параметры kernel и железо - минимум 512Mb. У меня это просто бы не встало. К тому же, там какой-то дополнительный трах помоему. Наш софт вполне неплохо пашет на 9.2.0.4. ... |
| 06.04.2005, 18:18:59 |
Народ может подскажете где можно взять apache-1.3.33.src.rpm, а тоя что-то нигде не могу найти. ... |
| 06.04.2005, 18:43:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490775]: |
209ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 513ms |
