Software RAID
Привет всем... Признаюсь сразу в Линуксе не силен, как и в английском:( Сильно не ругайте Создал Disk Druid-ом на RH 7.1 три девайса RAID 1 md0 - /boot,md1 - /,md2 - swap, на двух IDE дисках. raidtab: raiddev /dev/md0 raid-level 1 nr-raid-disks 2 chunk-size 64k persistent-superblock 1 #nr-spare-disks 0 device /dev/hda1 raid-disk 0 device /dev/hdc1 raid-disk 1 raiddev /dev/md1 raid-level 1 nr-raid-disks 2 chunk-size 64k persistent-superblock 1 #nr-spare-disks 0 device /dev/hdc5 raid-disk 0 device /dev/hda5 raid-disk 1 raiddev /dev/md2 raid-level 1 nr-raid-disks 2 chunk-size 64k persistent-superblock 1 #nr-spare-disks 0 device /dev/hda6 raid-disk 0 device /dev/hdc6 raid-disk 1 mdstat: Personalities : [raid1] read_ahead 1024 sectors md2 : active raid1 hda6[0] hdc6[1] 1536064 blocks [2/2] [UU] md1 : active raid1 hda5[1] hdc5[0] 75776256 blocks [2/2] [UU] md0 : active raid1 hda1[0] hdc1[1] 511936 blocks [2/2] [UU] unused devices: <none> завершаю работу (halt), пытаюсь загрузиться по отдельности с каждого харда. с одного грузиться,а с другово нет-черный экран, без каких либо ошибок. Может что то не так сделал, подскажите. ... |
| 05.04.2005, 09:14:49 |
Software RAID
а загрузчик переинсталировал после того как райд решил использовать ? ... |
| 05.04.2005, 10:30:43 |
Software RAID
g613а загрузчик переинсталировал после того как райд решил использовать ? Непонял, я же во время инсталяции линухи raid делаю. Разве он сам не понимает что по чем. Как проверить. Использую lilo загрузчик. мой файл /etc/lilo.conf boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 message=/boot/message linear default=linux image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2 label=linux initrd=/boot/initrd-2.4.2-2.img read-only root=/dev/md1 append="hdd=ide-scsi" В статьях пишут, примерно должен быть: Пара конфигурационных файлов LILO для raid выглядят примерно так: # lilo.conf.hda - первичный ide, главный диск disk=/dev/md0 bios=0x80 sectors=63 heads=16 cylinders=39770 partition=/dev/md1 start=63 boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b image=/boot/bzImage root=/dev/md0 read-only label=LinuxRaid # --------------------- # lilo.conf.hdc - вторичный ide, главный диск disk=/dev/md0 bios=0x80 # см. замечание ниже sectors=63 heads=16 cylinders=39770 partition=/dev/md1 start=63 boot=/dev/hdc # вот это второй диск map=/boot/map install=/boot/boot.b image=/boot/bzImage root=/dev/md0 read-only label=LinuxRaid Значит мне надо загрузчик править? А с ядром что нибуть надо делать? ... |
| 05.04.2005, 10:54:50 |
Software RAID
если мне склероз не изменяет то должно быть примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. после чего сказать lilo P.S. сам рутовую партицию на софт-райде не держу... ... |
| 05.04.2005, 11:24:04 |
Software RAID
Спасибо попробую... Дык...почему же инсталятор RH сам об этом не позаботился? И еще раз хочу уточнить про ядро - надо будет компелировать его заново при таких изменениях или ядро вобще тут не пичем? Силоно не ругайте... ... |
| 05.04.2005, 12:00:30 |
Software RAID
azzakСпасибо попробую... Дык...почему же инсталятор RH сам об этом не позаботился? Х.З. azzak И еще раз хочу уточнить про ядро - надо будет компелировать его заново при таких изменениях или ядро вобще тут не пичем? ядро трогать не надо, ...если можно сказать так про ядро из RH 7.1 ... |
| 05.04.2005, 12:16:27 |
Software RAID
Поправил /etc/lilo.conf и "ни в одном глазу" ни чего не поменялось... Как был label=linux так он же и остался при загрузке. Где править то? Все по прежнему с /dev/hdc не грузится. ... |
| 05.04.2005, 16:22:32 |
Software RAID
м как если не секрет он у тебя сейчас выглядит ? ... |
| 05.04.2005, 16:36:27 |
Software RAID
raidtab: raiddev /dev/md1 raid-level 1 nr-raid-disks 2 chunk-size 64k persistent-superblock 1 #nr-spare-disks 0 device /dev/hda1 raid-disk 0 device /dev/hdc1 raid-disk 1 raiddev /dev/md0 raid-level 1 nr-raid-disks 2 chunk-size 64k persistent-superblock 1 #nr-spare-disks 0 device /dev/hda6 raid-disk 0 device /dev/hdc6 raid-disk 1 raiddev /dev/md2 raid-level 1 nr-raid-disks 2 chunk-size 64k persistent-superblock 1 #nr-spare-disks 0 device /dev/hda5 raid-disk 0 device /dev/hdc5 raid-disk 1 mdstat: Personalities : [raid1] read_ahead 1024 sectors md0 : active raid1 hdc6[1] hda6[0] 1024000 blocks [2/2] [UU] md2 : active raid1 hdc5[2] hda5[0] 8191872 blocks [2/1] [U_] [==>..................] recovery = 13.5% (1111552/8191872) finish=67.2min speed=1752K/sec md1 : active raid1 hdc1[1] hda1[0] 511936 blocks [2/2] [UU] unused devices: <none> lilo.conf: boot=/dev/md1 raid-extra-boot=/dev/hda, /dev/hdc map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 message=/boot/message linear default=linux image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2 label=Raidlinux initrd=/boot/initrd-2.4.2-2.img read-only root=/dev/md1 append="hdd=ide-scsi" где: md1-/boot md0-swap md2-/ ... |
| 05.04.2005, 16:45:24 |
Software RAID
А было так boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 message=/boot/message linear default=linux image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2 label=linux initrd=/boot/initrd-2.4.2-2.img read-only root=/dev/md2 append="hdd=ide-scsi" ... |
| 05.04.2005, 16:51:48 |
Software RAID
azzaklilo.conf: boot=/dev/md1 raid-extra-boot=/dev/hda, /dev/hdc map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 message=/boot/message linear default=linux image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2 label=Raidlinux initrd=/boot/initrd-2.4.2-2.img read-only root=/dev/md1 append="hdd=ide-scsi" во первЫх - с таким конфигом лило в принципе должен был обругаться на то, что не может найти с меткой `linux`,... и не установится. а во вторых, что-то меня сомнения гложут на счет того, что лило в 7.1 могло `raid-extra-boot`... поэтому даже если оно и необругалось на default=linux ( в чем я сомневаюсь ) загрузчик он поставил в /dev/mdX, оставив при этом неизмененный mbr, с которого и грузится система... вывод: востановить лило.конф таким каким оно было ДО ( из твоего последнего поста ), после чего сказать lilo -b /dev/hdc; lilo -b /dev/hda.... И если повезет... ... |
| 05.04.2005, 17:31:51 |
Software RAID
g613 вывод: востановить лило.конф таким каким оно было ДО ( из твоего последнего поста ), после чего сказать lilo -b /dev/hdc; lilo -b /dev/hda.... И если повезет... [root@localhost /]# lilo -b /dev/hdc Ignoring entry 'boot' Warning: /dev/hdc is not on the first disk Added linux * [root@localhost /]# lilo -b /dev/hda Ignoring entry 'boot' Added linux * [root@localhost /]# Мдя... ... |
| 06.04.2005, 07:37:49 |
Software RAID
g613Спасибо за помощь. Поставил RHES3 все сраслось:) Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Подскажешь? ... |
| 06.04.2005, 13:18:46 |
Software RAID
azzakСпасибо попробую... Дык...почему же инсталятор RH сам об этом не позаботился? И еще раз хочу уточнить про ядро - надо будет компелировать его заново при таких изменениях или ядро вобще тут не пичем? Силоно не ругайте... Инсталлятор RH - самый дерьмовый линуксный инсталлятор в мире. Так что нечего задавать глупые вопросы -:) (Для сравнения - поставь мандрейку или Сусю. Все поймешь.) ... |
| 10.04.2005, 12:40:20 |
Software RAID
Господа, а попал ли модуль md в initrd диск? ... |
| 10.04.2005, 12:41:18 |
Software RAID
Alex RoudnevГоспода, а попал ли модуль md в initrd диск? ...судя по тому, что система таки функционирует и софт-райд поднимается, оно таки там есть, проблемма в том лило у него не установилось в мбр обоих дисков ( физических )... ... |
| 10.04.2005, 18:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490757]: |
187ms |
63ms |
| others: | 196ms |
| total: | 496ms |
