Настройка сетевой карты
Как настроить сетевую карту чтобы она работала на 100 Mb, сейчас почему то 10 Mb. Сетевая Realtek 100 Mb поддерживает точно. ... |
| 17.04.2005, 18:57:17 |
Ты 100 мегаБАЙТ и 100 мегаБИТ не перепутал часом. Первый раз слышу, чтоб карты сетевые по мегабайтам классифицировались. ... |
| 17.04.2005, 19:23:33 |
Авто режим на ручной поменять (во фре так. смысл у тебя таой же должен быть.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.04.2005, 20:24:22 |
И всётаки хочу побольше разузнать про карту на 800 мегабит. ... |
| 17.04.2005, 20:33:35 |
Харош прикалываться. :) Все пишут Mb и никто не париться, все всё правильно понимают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.04.2005, 21:18:21 |
Да ладно. У меня случай был: тётка выясняла, почему закачка по модему такая медленная. Модем у неё на 56. Скорость соединения 45. А скорость закачки всего 5,6. Я спрашиваю: "а в чём скорость закачки у тебя". Она: "в килобайтах". Я говорю: "а модем на 56 килобайт:)?". Ну тетка умная была. Улыбнулась и пошла. ... |
| 17.04.2005, 21:30:52 |
Моя сетевуха соединена с провайдером. Так вот вопрос, если у него работает на 10 Mb, то моя тоже будет на 10 Mb? ... |
| 18.04.2005, 10:27:41 |
Естественно. А вот скока у него - узнай. Телефон прова же есть? :) И потом у тебя линия на сколько 10Mb? А ты внахаляву с нёё сотку снять хошь? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 10:31:04 |
автор А вот скока у него - узнай. Телефон прова же есть? :) Есесенно. Обязательно узнаю. ... |
| 18.04.2005, 10:35:01 |
покажи /sbin/mii-tool eth0 -v ... |
| 18.04.2005, 10:42:30 |
# /sbin/mii-tool eth0 -v Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. # /sbin/mii-tool eth1 -v Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. eth0 - смотрит в локалку, eth1 - в сторону провайдера. ... |
| 18.04.2005, 11:11:46 |
выглядит так, что обе карты соединены на 100. Причем та, которая в интернет - установлена на 100 без auto-negotiation ... |
| 18.04.2005, 12:14:14 |
автор без auto-negotiation И что сие значит? ... |
| 18.04.2005, 13:03:08 |
Собственно почему такой вопрос возник. Выполняю # service network stop # service network start Смотрю лог messages Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.04.2005, 13:14:02 |
Может он вначале 10 ставит, а потом на сотку перестраивается? По твоему листингу они на 100 работают ведь.... Напиши скрипт проверяющий скорость и пишущий логи несколько раз в сеунду в файл (несчёт несколько в секунду, не знаю, а вот хотяб раз в секунду, наверно успеет), и перезапусти сеть. Посмотри файлик через несколько секунд. Что происходило и как. P.S. Он наверняка тоже самое в системные логи пишет, тога где они у тя - даже и не знаю. В /var - скорее всего :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 13:22:58 |
Зачем скрипт? запусти тот же mii-tool с ключем -w потом выдерни кабель и воткни его снова, и смотри себе что он пишет на экране. ... |
| 18.04.2005, 14:20:21 |
Ну, я в linux не силён. Что знал - посоветовал.... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 14:21:05 |
2 Хрен Сколько юзаю линух а этой команды не знал и не встречал нигде. # mii-tool -v -w Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2005, 14:31:06 |
negotiated - "договорная" скорость. То есть когда комп включается, сетевые карточки ( которые на разных концах одного пробода) между собой пересылают список возможных режимов и "договариваются" о том какую скорость и какой режим будут использовать. Это у тебя например на eth0. Для eth1 - у тебя auto-negotiation либо запрещено в настройках карты, либо скорость и режим явно установлены (например тем же mii-tools) в 100 full duplex. ... |
| 18.04.2005, 14:41:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490723]: |
189ms |
39ms |
| others: | 182ms |
| total: | 459ms |
