Интернет через Windows XP
А я в инет выхожу с никсовой машины, использую днс-сервер винды 2000 сервер, вот блин извращение ... |
| 20.04.2005, 17:21:34 |
В смысле на линухе стоит squid, а днс на форточках? ... |
| 20.04.2005, 17:45:46 |
Нет, я так понимаю на linux у него стоит lynx а под виндой ISA какая-нить.... :) ... |
| 20.04.2005, 17:47:08 |
ALex_hhaВ смысле на линухе стоит squid, а днс на форточках? Прокся должна быть там, где и выход в нет. Соответственно, если через экспу то на экспе. А DNS где хочешь. Только сомнительна необходимость ДНС. Сколько машин в сети? ... |
| 21.04.2005, 08:55:56 |
Так я о том же. ... |
| 21.04.2005, 10:08:14 |
В общем не совсем корректно выразился, ситуация несколько сложнее. Сеть чисто виндовая и соответственно DC и AD, но сеть разнесенная по всей области отдельнные части соединяются туннелями с управлением, в инет строго говоря выходит управление, но так как мы связаны с управлением через маршрутизатор то тоже можем ходить, но только с одного компа(трафик экономят)который проверяется только по ip:) . Ну я недолго думая поставил фрю на свободный комп, дал ей этот ip, поставил сквид, нат и ipfw. На виндовом контроллере домена в свойствах днс-сервера поставил разрешить пересылку и добавил ip днс сервера в управлении. И теперь мы всем отделом в инете. ... |
| 21.04.2005, 11:20:09 |
:) А как же траффик? ... |
| 21.04.2005, 12:27:57 |
ALex_hha:) А как же траффик? Перебьются , тем более мы на порносайты не лазаем на общем фоне незаметно ну и сквида кеширует конечно. ... |
| 21.04.2005, 12:50:07 |
| 21.04.2005, 12:53:16 |
А ты настраивал squid. Я имею ввиду параметры отвечающие за кеш. Или все по умолчанию оставил? А как вообще можно проверить насколько эффективно используется кеш и используется вообще? ... |
| 21.04.2005, 13:39:20 |
ALex_hhaА ты настраивал squid. Я имею ввиду параметры отвечающие за кеш. Или все по умолчанию оставил? А как вообще можно проверить насколько эффективно используется кеш и используется вообще? Вместе со сквидом поставляется маленькая утилита, наверняка она у тебя есть называется cachemgr.cgi, запущаешь из нетшкафа и радуешься или не радуешься смотря чего тебе выдаст ;) ... |
| 21.04.2005, 13:48:31 |
Блин а какой пользователь и пароль по умолчанию? ... |
| 21.04.2005, 14:01:52 |
ALex_hhaБлин а какой пользователь и пароль по умолчанию? Мне кажется ей глубоко плевать какой пользователь и пароль жми продолжение вот и всё. ... |
| 21.04.2005, 14:39:38 |
Не не повиг :(. У меня выдает след. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2005, 14:51:49 |
А кто хозяин у сквида? ... |
| 21.04.2005, 15:00:16 |
Не пускал из-зи squidGuard. Блин ну там и информации. А на какой вкладке можно посмотреть информацию о кеше? У меня есть следующее меню * Memory Utilization * Callback Data Registry Contents * Event Queue * Async IO Function Counters * COSS Stats * DISKD Stats * Current Squid Configuration (hidden). * comm_incoming() stats * IP Cache Stats and Contents * FQDN Cache Stats and Contents * Internal DNS Statistics * External ACL stats * HTTP Header Statistics * This Cachemanager Menu * Shut Down the Squid Process (hidden). * Toggle offline_mode setting (hidden). * General Runtime Information * Process Filedescriptor Allocation * All Cache Objects * In-Memory and In-Transit Objects * Objects with Swapout files open * Server-side network read() size histograms * Traffic and Resource Counters * Peer Selection Algorithms * Cache Digest and ICP blob * 5 Minute Average of Counters * 60 Minute Average of Counters * Cache Utilization * Full Histogram Counts * Client-side Active Requests * Store Directory Stats * storeCheckCachable() Stats * Store IO Interface Stats * Persistent Connection Utilization Histograms * Refresh Algorithm Statistics * Delay Pool Levels * Request Forwarding Statistics * Cache Client List * AS Number Database * Peer Cache Statistics * List of Unknown sites sending ICP messages ... |
| 21.04.2005, 15:06:18 |
поставь под винду UserGate, на мой взгляд один из простейщих прокси... ) ... |
| 21.04.2005, 15:37:29 |
Чего у тебя в Store Directory Stats ? ... |
| 21.04.2005, 15:38:44 |
автор поставь под винду UserGate, на мой взгляд один из простейщих прокси... ) Шутку понял. ... |
| 21.04.2005, 15:40:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.04.2005, 15:41:33 |
Ну работает на всю катушку ... |
| 21.04.2005, 15:52:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490715]: |
172ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 467ms |
