Линух не шатдаунится!!!!!
Ни разу не видел такого при попытке выдать из-пожд рута reboot, poweroff или halt ничего не происходит и выдает через некоторое время init: timeout opening/writing control channel /dev/initctl Что за хрень? RH AS 4.0 ... |
| 22.04.2005, 15:17:56 |
Попробуй на 6 ранлевел в ручную чтоль перейти. Но как не знаю ... |
| 22.04.2005, 15:19:49 |
Я ж серьезно. Как быть не знаю сервак с кучей дисков, памяти и процов. Если я его ручками выключу то сколькож потом диски будут проверяться? ... |
| 22.04.2005, 15:39:32 |
кстати init 0 тож по барабану ... |
| 22.04.2005, 15:50:03 |
Останови все процессы какие можешь корректно. Остатки прибивай по одному. Отмонтируй все файловые системы reset =============== Я б так сделал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.04.2005, 15:53:05 |
Бум пробовать. Только не совсем ясно что это. Любая из команд делать тоже должна ... |
| 22.04.2005, 16:00:18 |
Я помню, когда пользовал винду у нас (виндузятников) на этот случай было простое решение. Переустановка Кстати, а почему init 0 а не init 6? ... |
| 22.04.2005, 16:09:10 |
init 0 выкл init 6 ребут а вообще глянь что пишется при этом в /var/log/messages глядеть удобно так tail -f -n 40 /var/log/messages погляди и нам скажи - может чего и подскажем ... |
| 22.04.2005, 16:58:58 |
lissyaraОстанови все процессы какие можешь корректно. Остатки прибивай по одному. Отмонтируй все файловые системы reset добавлю свои 2 копейки - перед ресетом, скажи 2 - 3 раза sync, для всего остального что не отмонтировал... ... |
| 22.04.2005, 17:28:05 |
g613 lissyaraОстанови все процессы какие можешь корректно. Остатки прибивай по одному. Отмонтируй все файловые системы reset добавлю свои 2 копейки - перед ресетом, скажи 2 - 3 раза sync, для всего остального что не отмонтировал... Хм... А об этом я не подумал.... ... |
| 22.04.2005, 18:35:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490710]: |
195ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 498ms |
