Установка perl модулей через CPAN
Пытаюсь установить след. модуль # perl -MCPAN -e 'install ("DBD::mysql")' Компилирует нормально, но когда доходит до тестов то облом :(. Пытается подсоединиться к БД test, пользователь root, host - localhost, без пароля. А у меня это запрещенно. Можно ли как то пропустить тесты или указать пароль? Или как разрешить доступ к базе test пользователю root, с хоста - localhost без использования пароля. Задавал пароль так # mysqladmin -u root -h localhost password 'mypassword' ... |
| 22.04.2005, 14:20:23 |
ALex_hhaПытаюсь установить след. модуль # perl -MCPAN -e 'install ("DBD::mysql")' Компилирует нормально, но когда доходит до тестов то облом :(. Пытается подсоединиться к БД test, пользователь root, host - localhost, без пароля. А у меня это запрещенно. Можно ли как то пропустить тесты или указать пароль? Или как разрешить доступ к базе test пользователю root, с хоста - localhost без использования пароля. Задавал пароль так # mysqladmin -u root -h localhost password 'mypassword' скачай tgz со спана и скажи руками make; make test; make install; если уверен что оно собралось правильно то test можеш пропустить... Хотя может правильнее попиннать mysql на предмет пароля... я ее просто не пользую потому ничего не скажу... ... |
| 22.04.2005, 17:24:11 |
автор скачай tgz со спана и скажи руками make; make test; make install; Неохота. Вся система на rpm. Все уже обошел. Запустил mysql с таким параметром #mysqld --skip-grant-tables Установил модуль, а потом заново запустил mysql без ключей. ... |
| 22.04.2005, 18:37:48 |
ALex_hha автор скачай tgz со спана и скажи руками make; make test; make install; Неохота. Вся система на rpm. perl -MCPAN -e 'install ("DBD::mysql") если я правильно ошибаюсь rpm пакет тоже не собирает... ... |
| 22.04.2005, 18:42:32 |
ALex_hhaПытаюсь установить след. модуль # perl -MCPAN -e 'install ("DBD::mysql")' Компилирует нормально, но когда доходит до тестов то облом :(. Пытается подсоединиться к БД test, пользователь root, host - localhost, без пароля. А у меня это запрещенно. Можно ли как то пропустить тесты или указать пароль? Configuration The install script ``Makefile.PL'' can be configured via a lot of switches. All switches can be used on the command line. For example, the test database: perl Makefile.PL --testdb=<db> If you do not like configuring these switches on the command line, you may alternatively create a script called mysql_config. This is described later on. Available switches are: testdb Name of the test database, defaults to test. testuser Name of the test user, defaults to empty. If the name is empty, then the currently logged in users name will be used. testpassword Password of the test user, defaults to empty. testhost Host name or IP number of the test database; defaults to localhost. testport Port number of the test database ... |
| 22.04.2005, 23:58:10 |
кроме того доступны переменные окружения DBI_DSN, DBI_USER и так далее. ... |
| 23.04.2005, 00:07:14 |
автор если я правильно ошибаюсь rpm пакет тоже не собирает... К сожалению ты правильно ошибаешься. Может кто подкинет хорошую ссылку с rpm для perl модулей. rpmfind и rpmphobe не предлагать :) А то уже замучался искать эти модули для amavisd-new. И почему их в дистр не закинуть? Весят понты. И еще вопрос может кто-нибудь подкинуть spec для php-4.3.11 ... |
| 25.04.2005, 10:21:12 |
ALex_hha автор если я правильно ошибаюсь rpm пакет тоже не собирает... К сожалению ты правильно ошибаешься. Может кто подкинет хорошую ссылку с rpm для perl модулей. rpmfind и rpmphobe не предлагать :) А то уже замучался искать эти модули для amavisd-new. И почему их в дистр не закинуть? Весят понты. И еще вопрос может кто-нибудь подкинуть spec для php-4.3.11 дык внутри вроде есть... еще там есть makerpm. Для чего либо более специфичного все равно руками править придется. ... |
| 25.04.2005, 10:44:53 |
автор дык внутри вроде есть... еще там есть makerpm. Очень очень корявый. Вот сижу правлю. Пока не очень получается :(. Нашел php-4.3.9.src.rpm и что меня удевило, spec расчитан под apache-2.x? А ведь все говорят что apache-2.x и php лучше пока не ставить. Сам использую apache-1.3.33. ... |
| 25.04.2005, 12:21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490706]: |
198ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 516ms |
