Backup RedHat
Здраствуйте,подскажите пожалуйста, как с минимальными затратами времени на восстановление можно забекапить систему со всеми настройками и т.п. ? ... |
| 27.04.2005, 12:32:13 |
Backup RedHat
тут ругаюдтся по поводу манов..... но.... для резерирования системы ничего лучше на данный момент dd нет.... синтаксис можешь посмотрнеть - man dd ... |
| 27.04.2005, 12:58:13 |
Backup RedHat
Меня тоже интересует этот вопрос. А нет ли чего нибудь наподобие norton ghost под форточки? Я вообще то где то читал что и с помощью ng можно делать образ линуха. А то перспектива с нуля настраивать сервер что то не очень :). ... |
| 27.04.2005, 13:42:47 |
Backup RedHat
я в таком случае просто тупо слил конфиги на флешку опосля установки их все переписал и перерестартил комп. и было мне щастье ... |
| 27.04.2005, 13:56:22 |
Backup RedHat
авторя в таком случае просто тупо слил конфиги на флешку опосля установки их все переписал и перерестартил комп. и было мне щастье Тоже вариант. Но я после установки системы еще очень много пакетов удалял. И устанавливал. Так что не совсем подходит. Я имею ввиду бекап, когда сервер нельзя восстановить вообще. Полетел винт ну т.п. ... |
| 27.04.2005, 14:10:16 |
Backup RedHat
Например: 1.mkisofs –R –V “my_backup.26.03.03” –o /var/backup.iso /var/backup Потом записать CD: burncd -f /dev/acd0c –e –s 20 data /var/backup.iso fixate 2. Уже упоминавшийся dd ... |
| 27.04.2005, 14:28:18 |
Backup RedHat
Пардон, перед этим конечно надо скопировать всё необходимое(этот пример для фри): Создать для удобства каталоги: mkdir /var/backup/etc mkdir /var/backup/kernel mkdir /var/backup/distfiles mkdir /var/backup/local.etc/ mkdir /var/backup/home/ mkdir /var/backup/root/ И скопировать все необходимое: cp /etc/* /var/backup/etc/ cp /sys/i386/conf/* /var/backup/kernel/ cp –R /usr/ports/distfiles/* /var/backup/distfiles/ cp –R /usr/local/etc/* /var/backup/local.etc/ cp –R /home/* /var/backup/home/ (очень часто в каталоге /home нет ничего ценного … поэтому подойдите к копированию этого каталога творчески () cp –R /root/* /var/backup/root/ ... |
| 27.04.2005, 14:32:22 |
Backup RedHat
2 serg_tmb тогда уж проще не копировать а воспользоваться старым добрым таром... ... |
| 27.04.2005, 14:40:54 |
Backup RedHat
Ну это кому как удобнее :) ... |
| 27.04.2005, 15:55:46 |
Backup RedHat
минусы предложенного тобой: - надо как минимум в 2 раза больше места для бекапа - именно так как ты написал похерит атрибуты файлов вариант с dd здесь тоже не совсем катит - случае если полетел винт оно не прокатит ( если только не иметь полностью аналогичный или место для того чтоб развернуть dd и примонтировать как loop девайс) ... |
| 27.04.2005, 16:11:16 |
Backup RedHat
А каковы ваши предложения, в простейшем случае? Тарить? ... |
| 27.04.2005, 17:21:46 |
Backup RedHat
Правда есть ещё: Amanda,afbackup,Burt и куча коммерческого софта типа BRU ... |
| 27.04.2005, 17:32:30 |
Backup RedHat
И partimage до кучи ... |
| 27.04.2005, 17:40:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490696]: |
183ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 493ms |
