MySQL Винды и Linux
Щас в кратце обьясню ситуацию... Дело в том что у меня 2 системы, а форум один, который без MySQL не может и дня прожить.. Вот меня и начал терзать такой вопрос: Как сделать общюю БД, что б ее мог использовать как MySQL под Windows так и MySQL под Linux. Я где то читал что это можно сделать прописав путь mysqld --datadir ... но я чето начудил что теперь в Линуксе моя SQL не работает. постоянно пишет: mysqld restored. Коннектиться не хочет просто бемпридел какой то ... |
| 28.04.2005, 02:41:32 |
MySQL Винды и Linux
Сеть. Порт 3306. ... |
| 28.04.2005, 10:02:20 |
MySQL Винды и Linux
Ну а если это сделать без помощи другого компьютера? ... |
| 28.04.2005, 12:06:52 |
MySQL Винды и Linux
Ну так и пиши, что на одном компе 2 системы... Я так понял что компа - 2. БД храни на FAT32.... Насколько прокатит - не знаю, не пробовал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 12:20:42 |
MySQL Винды и Linux
Ну так а как это сделать? :)) ... |
| 28.04.2005, 12:37:04 |
MySQL Винды и Linux
MySQL поставь под виндой. Под линухом примонтируй виндовый раздел и укажи путь к БД в этом самом разделе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 12:41:42 |
MySQL Винды и Linux
:)) "MySQL поставь под виндой" -поставил "Под линухом примонтируй виндовый раздел" -примонтировал "и укажи путь к БД в этом самом разделе." - вот на этом моменте я и застрял. Какая команда это делает или какой файл нужно подредактировать? Если можно на примере, допустим моя БД лежит /mnt/win_c/shttps/mysql/data ... |
| 28.04.2005, 15:17:54 |
MySQL Винды и Linux
У... батенька... Вот выдержка пары строк из man mysqld Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.04.2005, 15:31:03 |
MySQL Винды и Linux
Shell>mysqld --datadir=/mnt/win_c/shttps/mysql/data/ так? :)) просто в прошлый раз мои эксперементы обошлись переустановкой :)) ... |
| 28.04.2005, 15:37:56 |
MySQL Винды и Linux
У тебя откуда mysqld запускается? Туда и допиши эту строку. У меня во фре из /usr/local/etc/rc.d/mysql-server.sh ... |
| 28.04.2005, 15:57:05 |
MySQL Винды и Linux
Я в /etc/rc.d/re.local дописал "/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=root &" что б он запускался при загрузке ... |
| 28.04.2005, 16:34:01 |
MySQL Винды и Linux
Неслабо.... От рута... Ну туда и ключ про БД Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 16:55:03 |
MySQL Винды и Linux
А он у меня по-другому не хочет работать, пишет что не может ничего создавать в /root/tmp ... |
| 28.04.2005, 17:15:47 |
MySQL Винды и Linux
Афигеть.... Это у тя там сокет лежит? Путь к сокету поправь на /tmp и от бесправного узера пускай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 17:19:41 |
MySQL Винды и Linux
ecsnetЯ в /etc/rc.d/re.local дописал "/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=root &" что б он запускался при загрузке Где ж ты таких ужасов то начитался про загрузку mysql ?... У тебя что в inet.d нет нормального скрипта для загрузки ? ... |
| 28.04.2005, 17:46:50 |
MySQL Винды и Linux
вот отрывок из статьи: Можно настроить запуск сервера mysql во время загрузки компьютера.Для этого нужно поместить запуск safe_mysql в один из файлов инициализации системы(они разные в зависимости от версии Linux). Для Linux Slakware в файл /etc/rc.d/rc.local нужно добавить: /usr/local/mysql/bin/safe_mysqld & =) действовал строго инструкции ... |
| 28.04.2005, 18:13:05 |
MySQL Винды и Linux
ecsnetвот отрывок из статьи: Можно настроить запуск сервера mysql во время загрузки компьютера.Для этого нужно поместить запуск safe_mysql в один из файлов инициализации системы(они разные в зависимости от версии Linux). Для Linux Slakware в файл /etc/rc.d/rc.local нужно добавить: /usr/local/mysql/bin/safe_mysqld & =) действовал строго инструкции аа, понятно, еще одна душа загубленая шлакой... ... |
| 28.04.2005, 18:21:36 |
MySQL Винды и Linux
Ну бАлин... ну я в шоке. вроде уже все сделал, вроде уже и работает он родными БД, вот только ели хост указываешь как 127.0.0.1, а когда указываешь тот который у меня в сети, пишет что не хочет коннектиться. ... |
| 28.04.2005, 19:43:49 |
MySQL Винды и Linux
Не хочет, или ругается на "инкоррект пассворд" например?? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 20:22:21 |
MySQL Винды и Linux
Насчет пароля молчит. Значит не может просто соедениться. ... |
| 28.04.2005, 20:35:10 |
MySQL Винды и Linux
Это из под чего? (форточки/линь) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 20:37:18 |
MySQL Винды и Linux
Линь, в винде все как надо ... |
| 28.04.2005, 20:46:43 |
MySQL Винды и Linux
А запись DNS на этот хост есть? Может он не в курсе ,где его искать? Вообще, дай саму ошибку. Гадание на кофейной гущще.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 20:51:24 |
MySQL Винды и Linux
На ДНС все прописанно как надо :) пишет оно вот что: host '192.168.1.62' is not allowed to connect to this MySQL server ... |
| 28.04.2005, 21:18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490688]: |
144ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 407ms |
