Помогите сконфигурировать php под Apache
Сразу скажу что чайник в linuxe и устанавливаю apache+php первый раз. Открывал тему здесь и здесь пока без результатов, искал ответ в инете, не нашел. Сейчас повторюсь. Имеем Apache/2.0.52 на (Gentoo/Linux). Установлен также и PHP Version 4.3.10. Сам apache работает без проблем. PHP тоже как интерпритатор работает. Но если пытаешь обратиться через веб сервер, то скрипт никак не интерпретируется, и выдают просто содержимое скрипта. В конфиге апача (/etc/apache2/conf/apache2.conf) строка Include conf/modules.d/*.conf , соответственно в каталоге (/etc/apache2/conf/modules.d/ находится файл 70_mod_php.conf, следующего содержимого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. По идее все должно работать, а почему то не работает, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?? Или где можно посмотрель какие нить логи, апача ??? ... |
| 29.04.2005, 09:15:49 |
лог ищется просто rpm -ql apache | grep access.log посмотри, что там написано и предъяви народу ... |
| 29.04.2005, 09:51:56 |
Apache2 + php - не самый лучший выбор. Сам сначала пробовал эту связку, а потом плюнул и поставил apache-1.3.33 + php-4.3.11 ... |
| 29.04.2005, 10:16:05 |
Примерно таже связка у меня под Win. Так что не знаю поможет или нет: в httpd.conf должна быть запись подобного рода: <IfModule mod_mime.c> TypesConfig conf/mime.types <IfModule sapi_apache2.c> AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php-source .phps </IfModule> </IfModule> А html у тебя тоже пускается или также в виде текста идет? ... |
| 29.04.2005, 10:48:40 |
посмотрел логи в /var/log/apache2/ файлы access.log и error.log никакого криминала нету, про php не слова нету, совсем что то непонятно 8((( ... |
| 29.04.2005, 11:21:20 |
:va2dim тоже у меня прописано в файле 70_mod_php.conf Единственно запись <IfModule !sapi_apache2.c> LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so </IfModule> LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so выполниться в случае если не установлен sapi_apache2.c А как посмотрель установлен он или нет ?? ... |
| 29.04.2005, 11:26:28 |
Добавь где нибудь в начале LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so И этот модуль будет грузится всегда. Потом если он попытается загрузиться повторно <IfModule !sapi_apache2.c> LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so </IfModule> то ты увидишь сообщение о том, что модуль уже загружен. ... |
| 29.04.2005, 11:31:37 |
ALex_hha: добавил в конфиг, LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .phtml AddType application/x-httpd-php .php3 AddType application/x-httpd-php .php4 AddType application/x-httpd-php-source .phps перегрузил апачь, в логах ничего не появилось, там даже от отмечается что сервер перезапущен. Результатов никаких, при вызове php скрипта, выводится его содержимое *( ... |
| 29.04.2005, 11:45:45 |
Посмотри логи apache /var/log/httpd/access_log и error_log Там точно должно что то говориться ... |
| 29.04.2005, 12:31:48 |
Вот что у меня Код: plaintext 1. 2. 3. Тоже саммое сделай с AddType application/x-httpd-php .php ... |
| 29.04.2005, 12:35:34 |
ALex_hha: Да единственную запись нашел в логе error.log [Fri Apr 29 14:22:07 2005] [notice] Apache/2.0.52 (Gentoo/Linux) PHP/4.3.10 configured -- resuming normal operations И вот еще что то: [Fri Apr 29 14:24:39 2005] [warn] child process 30712 still did not exit, sending a SIGTERM [Fri Apr 29 14:24:39 2005] [warn] child process 30713 still did not exit, sending a SIGTERM [Fri Apr 29 14:24:39 2005] [warn] child process 30718 still did not exit, sending a SIGTERM [Fri Apr 29 14:24:39 2005] [notice] caught SIGTERM, shutting down [Fri Apr 29 14:24:42 2005] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ... [Fri Apr 29 14:24:42 2005] [notice] Digest: done [Fri Apr 29 14:24:43 2005] [notice] Apache/2.0.52 (Gentoo/Linux) configured -- resuming normal oper$ Это что означает ? Как я говорил ранее, я добавил добавил в конфиг, LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .phtml AddType application/x-httpd-php .php3 AddType application/x-httpd-php .php4 AddType application/x-httpd-php-source .phps перегрузил апачь Результатов никаких, при вызове php скрипта, выводится его содержимое *( ... |
| 29.04.2005, 13:03:51 |
Мдааа, заработало, как я и говорил в конфиге апача (/etc/apache2/conf/apache2.conf) строка Include conf/modules.d/*.conf, соответственно в каталоге (/etc/apache2/conf/modules.d/ находится файл 70_mod_php.conf, где и находится вся конфигурация php. Так вот, если поставить перед <IfDefine PHP4> все это LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so AddType application/x-httpd-php-source .phps AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3 .php4 то все работает, если оставить как стояло, то не работает 8( Объясните значение записи <IfDefine PHP4> ? ... |
| 29.04.2005, 13:46:48 |
А ты переведи if define :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 13:54:37 |
автор Объясните значение записи <IfDefine PHP4> ? С английским вообще напряг? :) Если определена переменная PHP4, то выполнять все что находится между <IfDefine PHP4> ... </IfDefine> ... |
| 29.04.2005, 13:57:19 |
lissyara, ALex_hha : с английским не такой уж сильный напряг 8), просто я не пойму где должна быть определена эта переменная PHP4 ? посмотрел другое использование ifdefine LDAP - в конфигах апачевских не нашел ничего подобного, или эта переменная на уровне ОС линукс определяется ? ... |
| 29.04.2005, 14:00:31 |
Я как то тоже не очень вникал :). Вот что пишут буржуи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. The parameter-name argument is a define as given on the httpd command line via -Dparameter-, at the time the server was started. ... |
| 29.04.2005, 15:38:38 |
Вот кусок из скрипта /etc/init.d/httpd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот здесь и определяются все модули которые необходимо загрузить ... |
| 29.04.2005, 15:43:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490683]: |
197ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 464ms |
