Проблема с mirror RAID1 И Linux SLES 8.0.
Проблема с mirror RAID1 И Linux SLES 8.0. У меня седующая проблема: Есть комп P4-2400 intel, два обычных одинаковых винта по 80 гб и raid адаптер rocket100 c чипсетом HPT370. Создаю в биосе раида RAID1 - зеркальное отображение двух винтов. Устанавливаю Linux SLES8.0. провожу следующий эксперимент: Выключаю комп. вынимаю любой из винтов например второй,загружаю комп. При загрузке компа биос раида предупреждает о изменениях. Далее грузится Linux, доходит до /dev/ataraid/ и выдает ошибку ядра и перезагрузка только кнопкой reset. :( когда возврвщаешь винт обратно, пересобираешь раид, то linux грузиться нормально. сделал второй эксперимент: На однин винт установил Linux, затем добавит второй винт, сделал зеркалирование, гружу linux , но изменения на диске в процессе работы не отображаються на зеркальном диске. :( и еще не понятно: винты одинаковые. Но биос раида выдает размер одного 78123, а другого 78150 и зеркало ставиться только с того который 78123, а обратно нет. zaa1968@tut.by ... |
| 03.05.2005, 12:46:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490679]: |
143ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 483ms |
