Linux and CANON LBP 810
Не подскажет ли многоуважаемый All? где можно скачать доку по установке данного девайса на Linux? Где-то проскакивала информашка что кто то уже настроил. ... |
| 31.01.2005, 13:32:25 |
Разобрался полностью с сабжем если кому-то интересно пишите на мыло буду рад ответить! :-) ... |
| 14.05.2005, 13:15:37 |
Лучше здесь написал бы.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.05.2005, 13:16:56 |
Да уж хотелось бы, если не трудно. ------------------------------------------------------------ "Настоящий программист должен быть ленив и высокомерен" Не помню кто, кажется кто то из настоящих программистов. ... |
| 14.05.2005, 17:33:52 |
Так это же HP 1100 в чистом виде?... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 15.05.2005, 18:35:46 |
Дровени другие.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.05.2005, 20:45:09 |
Просто по ответам я не думал что тема будет актуальной. Статья: «Рецепт "приготовления" Win-принтера для печати из Linux» http://www.nixp.ru/cgi-bin/go.pl?q=articles;a=win_printing_in_linux Автор: Aleksander N.Gorohovski E-mail: [angel на feht.dgtu.donetsk.ua] 1. Предисловие Перед нами стоит задача печати документов на Win-принтере (Canon LBP-810) из Linux (ALT Master 2.2/2.4). Canon LBP-810 подключен (USB-подключение) и настроен на Win-компьютере (Windows 98). На другом компьютере с Linux (стандартная установка ALT Master 2.2/2.4, Junior 2.2, Compact 2.3) настроена Samba. Оба компьютера входят в локальную сеть и видят друг друга. 2. Скачиваем необходимые программы Для решения поставленной задачи я использовал следующий софт: RedMon - Redirection Port Monitor (redmon17.zip [592,7 КБ] взял с http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/index.htm) GhostScript for windows (gs815w32.exe [9,3 МБ] взял с http://www.cs.wisc.edu/~ghost/) Этот софт понадобится для настройки виртуального (физически не существующего, но корректно распознаваемого в Linux, например, HP LaserJet 4M Foomatic/Postsript) принтера на Win-компе, на который будем отправлять с Linux-компьютера (через Samba) задания, а он в свою очередь будет их "перенаправлять" (печатать) на реальный Win-принтер (Canon LBP-810). P.S. Не знаю, почему авторы других статей на эту тему рекомендовали дополнительно устанавливать еще и GSView — поставленная задача вполне решается предлагаемым минимумом софта. 3. Устанавливаем софт Здесь все операции выполняются на Win-компе. Разворачиваем Redirection Port Monitor redmon17.zip, например, в папку c:\redmon Выполняем его установку: c:\redmon\setup.exe Выполняем установку GhostScript: gs815w32.exe По умолчанию GhostScript устанавливается в c:\gs 4. Устанавливаем виртуальный принтер Здесь все операции продолжают выполняться на Win-компе. Открываем Блокнот (а еще лучше редактор в Far) и создаем файл настроек параметров c:\gs\mswinpr.rsp для GhostScript, чтобы он мог работать с Win-принтером (Canon LBP-810). В этом файле набираем следующие строки: -Ic:\gs\gs8.15\lib;c:\gs\fonts -sDEVICE=mswinpr2 -dNOPAUSE -dSAFER -sPAPERSIZE=a4 Первая строка -Ic:\gs\gs8.15\lib;c:\gs\fonts должна начинаться с дефиса и большой латинской буквы "Ай" (а не "1" или "l")! Более подробную информацию по этим и другим настройкам можно получить из файлов документации GhostScript: c:\gs\gs8.15\doc\Use.htm и c:\gs\gs8.15\doc\Install.htm Добавляем в систему новый (виртуальный) дополнительный (к физически ранее установленному Canon LBP-810) принтер: Пуск->Настройка->Принтеры->Установка принтера Появляются окна Мастера установки принтера, в которых выбираем: Способ подключения - Локальный принтер. Затем… Изготовитель - HP, Принтеры - HP LaserJet 4/4M PostScript. Затем… Доступный порт - любой (LPT1: … LPT3:, потом его поменяем на RPT1:). Затем… Название принтера - на свой вкус. Затем… Напечатать пробную страницу - Нет. В окне Принтеры выполняем правый щелчок мышкой по пиктограмме появившегося нового принтера HP LaserJet 4/4M PostScript и в выпавшем контекстном меню выбираем Свойства; В появившемся окне диалога Свойства: HP LaserJet 4/4M PostScript выбираем вкладку Сведения, где выполняем: Нажимаем кнопку Добавить порт…->Тип добавляемого порта: Другой -> Redirected Port В поле Порт указываем RPT1: (Redirected Port); Нажимаем кнопку Параметры порта… и в появившемся окне диалога RPT1: Properties определяем: В строке Redirect this port to the program: задаем: c:\gs\gs8.15\bin\gswin32c.exe Именно gswin32c.exe, а не gswin32.exe ! В строке Arguments for this program are: задаем: @c:\gs\mswinpr.rsp -sOutputFile="%1" - Здесь после -sOutputFile="%1" обязательно должен идти пробел, а за ним дефис! Ранее файл c:\gs\mswinpr.rsp уже должен быть создан. В строке Output: выбираем: Copy temporary file to printer В строке Printer: выбираем свой Win-принтер (на который будет перенаправлена печать): Canon LBP-810 В строке Run: выбираем: Hidden (отказываемся от дополнительных всплывающих окон при печати.) Можно включить флажок Print Errors Можно определить файл лога (на любителя), через кнопку Log File, где в появившемся окне диалога RPT1: Log File Properties установить флажок Log File, а в строке Write standard output to the file: указать: c:\gs\logfile.txt Все, с диалогом RPT1: Properties покончено. Нажимаем кнопку Очередь… и в появившемся окне диалога Параметры очереди устанавливаем Отключить двусторонний обмен данными. Остальные значения можно оставить без изменения (т.е. Начинать печать после помещения в очередь первой страницы; Формат данных в очереди - RAW). Теперь в окне диалога Свойства: HP LaserJet 4/4M PostScript выбираем вкладку PostScript, где нажимаем кнопку Дополнительно…. В появившемся окне диалога Дополнительные параметры PostScript сбрасываем (снимаем пометку) флажки: Отправить Ctrl+D перед заданием Отправить Ctrl+D после задания Остальные параметры можно оставить без изменения. Теперь в окне диалога Свойства: HP LaserJet 4/4M PostScript выбираем вкладку Доступ, где указываем: Общий ресурс Сетевое имя - HP (или другое на свой вкус) На этом можно считать, что работа по установке и настройкам виртуального принтера в Windows завершена. Осталось проверить печать через виртуальный принтер. В окне диалога Свойства: HP LaserJet 4/4M PostScript выбираем вкладку Общие, где нажимаем кнопку Напечатать пробную страницу. 5. Установка доступа к Win-принтеру из Linux Здесь все операции выполняться на Linux-компе. Если у вас ALT Master/Junior 2.2, тогда просто запустите: # printerdrake далее в диалогах укажите имя Win-компа и принтер HP LaserJet 4M Foomatic/Postsript. Если у вас ALT Master 2.4, Compact 2.3 (я думаю, что и для Junior 2.4 эта информация будет в силе), тогда еще проще. Можно выполнить, например, из KDE: K -> Принтеры -> Добавить -> Добавить принтер/класс и в окнах диалога Мастера установки принтера задать: Принтер SMB(Windows). Далее… Далее… Рабочая группа - <своя> (или кнопка Опрос); выбрать Win-комп и принтер HP. Далее… Задать производителя - HP; Модель - HP LaserJet 4M. Далее… HP LaserJet 4M (Foomatic + Postsript). Далее… Далее… Далее… Далее… Имя - HP (или свое). Далее… Имя пользователя - root; Пароль - **********. Отправьте на печать какой-нибудь документ. Все должно работать превосходно! 6. Благодарности Автору Redirection Port Monitor: Russell Lang, Ghostgum Software Pty Ltd. http://www.ghostgum.com.au/ Авторам Ghostscript. http://ghostscript.com/ Рассылке Community ALT Linux и лично Alex Ogurtsov (aogurtsov@geeksforless.net) и еще Michael Shigorin (mike@altlinux.ru) Авторам подобных статей на эту тему: Сеник Миколi (senyk_cw@mail.ru) и Игорю Чумак (zigoor@zmail.ru). Кажется, перечистил всех :-) P.S. Надо признать, что в процессе решения этой задачи я потратил достаточное количество времени. Однако надеюсь на то, что этот документ позволит другим достигнуть желаемого результата гораздо быстрее. По личным ощущениям, сравнивая печать на Win-принтере (Canon LBP-810) непосредственно из Win4Lin и через виртуальный HP LaserJet 4M, в последнем случае производительность несколько выше (+ неограниченная возможность прямой печати не только из Windows приложений в Win4Lin, но и из Linux-программ). Меня не покидает уверенность в том, что описанный рецепт на 100% будет работать с любым принтером не зависимо от способа подключения (USB/LPT). Идея, создание и поддержка сайта — Дмитрий Шурупов. © nixp.ru 2001—2005. Полное или частичное использование любых материалов с сайта допустимо только с разрешения со стороны их авторов. При полном или частичном использовании любых материалов с сайта вы обязаны явным образом указывать наш сайт (http://www.nixp.ru) в качестве источника.http://] ... |
| 16.05.2005, 13:17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490641]: |
28ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
