Сетка не подымается.
Купил две карты сетевые. 3COM и D Link. Обе на 100 мегабит. D Link'овская Линухом почти не поддерживается. К ней дрова в поставке. А вот 3COM был в пакетике. И продавец клялся, что драва к ней не нужны. И что и линух и Маздай его сами потянут. Но eth0 не наблюдается. Девайс нот фаунд. При загрузке наблюдаю failed. Кудзу предлагал что-то сделать. Но не помогло. Кстати кудза карточку нашёл. И название определил. ЗЫ: раньше карточки были 10 Мбит и кокс. Купил 100Мбит и витую пару. ЗЗЫ: втыкал старую карту. eth0 как и был. Но с виндовой машины не пингуется. Хотя экспишный мастер сети определил что сеть не 100, а 10 Мбит. ... |
| 15.05.2005, 21:59:08 |
Модели карт точные, предъяви, пжалста. И вообще, непонятно, что у тебя, где неопределяется, что на ХРюше, что на линухе... Ядро не пересобирал? Может у тя в нём нет поддержки этих карточек? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.05.2005, 23:29:49 |
Блин, какое ядро... У тя linux.... А я по фре своей сужу. :) dmesg дай сюда. Если как говорят он у вас по 400 строк - архивом. И с одной и с другой картой. И вообще, чтоб сеть заработала, надо rc.conf править. Там всё прописано, но для другой сетевухи. Было например ed0 и надо xl0 вписать. У меня так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.05.2005, 23:32:27 |
Спасибо. Завтра погляжу. А то мать требует выключения обоих компов ... |
| 15.05.2005, 23:45:42 |
В общем просто скопируй нам сюда свой вывод dmesg - там все есть - мы поглядим и подскажем Join us and be our friend! ... |
| 15.05.2005, 23:46:38 |
У меня совсем загадочная вещь. Карта 3Com, чип не помню.. При работе маздай ее понимает, кудзя находит, а при установке линукса сетап ее в упор не видит. В чем дело? ... |
| 16.05.2005, 08:15:06 |
У меня тоже самое. Кудзя при загрузке вывела это: Удалено Realtek RTL-8029(AS) Обнаруженно 3Com Corporation 3C556 10/100 Mini PCI Fast Ethernet Adapter (ну это в сокращённом виде) Настроила (вроде). Но подымание eth0 было failed. При попытке сделать ifconfig eth0 ругается, что нету сач девайс. Вот вывод dmesg: [root@localhost sarin]# dmesg Linux version 2.4.26-std-up-alt6 (builder@mash.office.altlinux.ru) (gcc version 2.96 20000731 (ALT Linux, build 2.96-alt6)) #1 Tue Aug 3 21:45:23 MSD 2004 BIOS-provided physical RAM map: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002fff0000 (usable) BIOS-e820: 000000002fff0000 - 000000002fff3000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 000000002fff3000 - 0000000030000000 (ACPI data) BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved) 0MB HIGHMEM available. 767MB LOWMEM available. On node 0 totalpages: 196592 zone(0): 4096 pages. zone(1): 192496 pages. zone(2): 0 pages. DMI 2.3 present. 44 structures occupying 1155 bytes. DMI table at 0x000F0800. BIOS Vendor: Award Software International, Inc. BIOS Version: 6.00 PG BIOS Release: 03/19/2002 System Vendor: VIA Technologies, Inc. Product Name: VT8363 Version: Serial Number: Board Vendor: Board Name: 8363-686A Board Version: ACPI: RSDP (v000 VIA694 ) @ 0x000f7260 ACPI: RSDT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x2fff3000 ACPI: FADT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x2fff3040 ACPI: DSDT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000 Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux-up ro root=341 Local APIC disabled by BIOS -- reenabling. Found and enabled local APIC! Initializing CPU#0 Detected 704.744 MHz processor. Console: colour dummy device 80x25 Calibrating delay loop... 1405.74 BogoMIPS Memory: 774380k/786368k available (1235k kernel code, 11600k reserved, 508k data, 136k init, 0k highmem) Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes) CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line) Intel machine check architecture supported. Intel machine check reporting enabled on CPU#0. CPU: After generic, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000 CPU: Common caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000 CPU: AMD Duron(tm) processor stepping 01 Enabling fast FPU save and restore... done. Checking 'hlt' instruction... OK. POSIX conformance testing by UNIFIX enabled ExtINT on CPU#0 ESR value before enabling vector: 00000000 ESR value after enabling vector: 00000000 Using local APIC timer interrupts. calibrating APIC timer ... ..... CPU clock speed is 704.7687 MHz. ..... host bus clock speed is 201.3625 MHz. cpu: 0, clocks: 2013625, slice: 1006812 CPU0<T0:2013616,T1:1006800,D:4,S:1006812,C:2013625> mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) mtrr: detected mtrr type: Intel ACPI: Subsystem revision 20040326 PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb400, last bus=1 PCI: Using configuration type 1 Looking for DSDT in initrd ... not found! ACPI: IRQ9 SCI: Level Trigger. ACPI: Interpreter enabled ACPI: Using PIC for interrupt routing ACPI: System [ACPI] (supports S0 S1 S4bios S5) ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00) PCI: Probing PCI hardware (bus 00) ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 *4 5 6 7 10 11 12 14 15) PCI: Probing PCI hardware ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 4 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10 PCI: Using ACPI for IRQ routing Applying VIA southbridge workaround. PCI: Disabling Via external APIC routing Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd kinoded started VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1 vesafb: framebuffer at 0xe4000000, mapped to 0xf0806000, size 3072k vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=9 vesafb: protected mode interface info at c000:77a0 vesafb: scrolling: redraw vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Looking for splash picture.... found (1024x768, 68332 bytes, v2). Console: switching to colour frame buffer device 106x34 fb0: VESA VGA frame buffer device pty: 256 Unix98 ptys configured Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A NET4: Frame Diverter 0.46 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:07.1 VP_IDE: chipset revision 6 VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci00:07.1 ide0: BM-DMA at 0xd000-0xd007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA ide1: BM-DMA at 0xd008-0xd00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA hda: WDC WD400BB-60DGA0, ATA DISK drive hdb: SAMSUNG SV0412H, ATA DISK drive blk: queue c03039e0, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff) blk: queue c0303b1c, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff) hdd: SONY CD-RW CRX300E, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 hda: attached ide-disk driver. hda: host protected area => 1 hda: 78165360 sectors (40021 MB) w/2048KiB Cache, CHS=4865/255/63, UDMA(100) hdb: attached ide-disk driver. spurious 8259A interrupt: IRQ7. hdb: host protected area => 1 hdb: 78242976 sectors (40060 MB) w/2048KiB Cache, CHS=4870/255/63, UDMA(100) Partition check: hda: hda1 hda2 hda3 hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 hdb6 > md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 md: Autodetecting RAID arrays. md: autorun ... md: ... autorun DONE. NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536) Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 166k freed VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly. Journalled Block Device driver loaded kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly. Trying to move old root to /initrd ... failed Unmounting old root Trying to free ramdisk memory ... okay Freeing unused kernel memory: 136k freed Executing init=/sbin/init Adding Swap: 248968k swap-space (priority -1) EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,65), internal journal Real Time Clock Driver v1.10f SCSI subsystem driver Revision: 1.00 hdd: attached ide-scsi driver. scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices Vendor: SONY Model: CD-RW CRX300E Rev: KYS2 Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02 ACPI: Power Button (FF) [PWRF] ACPI: Processor [CPU0] (supports C1 C2, 2 throttling states) kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,70), internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. subfs: subfs-2.4 version 0.9. usb.c: registered new driver usbdevfs usb.c: registered new driver hub usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:58:18 Aug 3 2004 usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 4 usb-uhci.c: Detected 2 ports usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 4 usb-uhci.c: Detected 2 ports usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver usb.c: USB disconnect on device 00:07.2-0 address 1 usb.c: USB bus 1 deregistered usb.c: USB disconnect on device 00:07.3-0 address 1 usb.c: USB bus 2 deregistered usb.c: deregistering driver usbdevfs usb.c: deregistering driver hub inserting floppy driver for 2.4.26-std-up-alt6 Floppy drive(s): fd0 is 1.44M FDC 0 is a post-1991 82077 Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 sr0: scsi3-mmc drive: 0x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12 parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,EPP] parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378 isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found 3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html See Documentation/networking/vortex.txt 00:09.0: 3Com PCI 3c556B Laptop Hurricane at 0xe800. Vers LK1.1.18-ac 00:00:86:4d:53:4c, IRQ 11 product code 0000 rev aa.8 date 12-17-00 00:09.0: CardBus functions mapped ea000000->f0bb0000 Internal config register is 80600040, transceivers 0x40. 8K byte-wide RAM 5:3 Rx:Tx split, MII interface. MII transceiver found at address 0, status 7869. Enabling bus-master transmits and whole-frame receives. 00:09.0: scatter/gather enabled. h/w checksums enabled divert: allocating divert_blk for eth0 divert: freeing divert_blk for eth0 ne2k-pci.c:v1.02 10/19/2000 D. Becker/P. Gortmaker http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html Via 686a/8233/8235 audio driver 1.9.1-ac3 PCI: Setting latency timer of device 00:07.5 to 64 ac97_codec: AC97 Audio codec, id: ICE17 (ICE1232) via82cxxx: board #1 at 0xDC00, IRQ 5 usb.c: registered new driver usbdevfs usb.c: registered new driver hub usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:58:18 Aug 3 2004 usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 4 usb-uhci.c: Detected 2 ports usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 4 usb-uhci.c: Detected 2 ports usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 690M agpgart: Detected Via Apollo Pro KT133 chipset agpgart: Detected AGP 2.0 mode. agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000 [drm] Initialized mga 3.1.0 20021029 on minor 0: Matrox G400/G450 (AGP) slmdm: version 2.7.10 Feb 4 2003 15:18:20 (Smart Link Ltd.). slmdm: country set is 0xb5 (USA). Smart Link AMRMO modem. Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 0 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 1 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 2 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 3 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 4 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 5 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 6 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 7 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 8 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 9 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 10 changed to on Looking for splash picture.... found (1024x768, 13684 bytes, v2). Splash status on console 11 changed to on ne2k-pci.c:v1.02 10/19/2000 D. Becker/P. Gortmaker http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html ne2k-pci.c:v1.02 10/19/2000 D. Becker/P. Gortmaker http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html ne2k-pci.c:v1.02 10/19/2000 D. Becker/P. Gortmaker http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California PPP generic driver version 2.4.2 divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device ppp0 PPP BSD Compression module registered PPP Deflate Compression module registered ... |
| 16.05.2005, 12:48:09 |
дык оно у тебя грузит драйвер для ne2k grep eth /etc/modules.conf чего говорит ? ... |
| 16.05.2005, 12:56:07 |
Я плакал. Вот что сказала: alias eth0 ne2k-pci ... |
| 16.05.2005, 13:01:03 |
SarinЯ плакал. Вот что сказала: alias eth0 ne2k-pci дальше что делать сам догадаешся ? :) ... |
| 16.05.2005, 13:02:58 |
Нет. Ну в принципе наверное дрова воткнуть. Но у меня их нет. См. первый пост. ... |
| 16.05.2005, 13:04:45 |
Или строчку эту из modules.conf удалить? Подскажи, а то стрёмно как-то. ... |
| 16.05.2005, 13:05:59 |
SarinНет. Ну в принципе наверное дрова воткнуть. Но у меня их нет. См. первый пост. ...там нет _ПОЛНОГО_ названия твоей карточки оно где то всередине :) читай про 3c59x - если я правильно ошибаюсь ... |
| 16.05.2005, 13:18:49 |
Если я вобъю туда 3C556 10/1000, то что будет? Или достаточно 3C556? ... |
| 16.05.2005, 13:24:01 |
SarinЕсли я вобъю туда 3C556 10/1000, то что будет? Или достаточно 3C556? куда ты вобьеш ? нет такого модуля 3c556, есть 3c59x, который вроде как поддерживает твою 3c556 про то что поддерживает пишут в исходниках того самого 3c59x опции можеш узнать у: modinfo 3c59x P.S. Послал дальше чем на 3 буквы ... |
| 16.05.2005, 13:28:26 |
Спасибо, eth0 поднялся. Но работоспособность сетки окончательно ещё не проверил. На виндовозе IP не выставленно. ЗЫ: теперь я знаю, как настраивать звук и прочие вкусности:) ... |
| 16.05.2005, 13:57:49 |
SarinСпасибо, eth0 поднялся. Но работоспособность сетки окончательно ещё не проверил. На виндовозе IP не выставленно. ЗЫ: теперь я знаю, как настраивать звук и прочие вкусности:) тебе это нафиг не надо. лучше бы учился учиться. все что ты спрашиваешь есть в Linux HOWTO. Читай себе и делай, как написано. ... |
| 16.05.2005, 14:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490640]: |
193ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 511ms |
