Самба как контролер домена
Поставил самбу 3.0.14а Вот конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Скачал утилитки srvtools. Пытаюсь добавить машину в домен, но пишет ошибку. В логах пишет что не могу добавить пользователя machine_netbios$ Как побороть эту проблему. Я вручную подправил /etc/passwd, но это не выход. Может кто сталкивался? ... |
| 14.05.2005, 17:53:36 |
А как ты добавляешь? Я вообще вот так делал smbpasswd -a -m имя_машины. Вроде всё работало ------------------------------------------------------------ "Настоящий программист должен быть ленив и высокомерен" Не помню кто, кажется кто то из настоящих программистов. ... |
| 14.05.2005, 18:15:45 |
Я же писал с помощью утилиты от M$ srvtools.exe. Там две программы для управления доменом и управления пользователями. smbpasswd не пользуюсь, т.к. они от нее скоро откажутся. Использую tdbsam. Так smbpasswd вообще то тут не причем так как пользователя необходимо добавить сначала в линух, а затем в самбу. ... |
| 14.05.2005, 18:38:18 |
ALex_hhasmbpasswd не пользуюсь, т.к. они от нее скоро откажутся. Использую tdbsam. Так smbpasswd вообще то тут не причем так как пользователя необходимо добавить сначала в линух, а затем в самбу. smbpasswd тут при чем ИМХО. Сначала добавляешь машину в линух, можно прям вручную файл passwd править типа: k-009-2$:*:1087:65534:ACL:/dev/null:/nonexistent А потом smbpasswd -a -m имя_машины и всё работает. Или я правда не понял :(, ты про то как машину добавить? Или пользователя? ... |
| 16.05.2005, 07:57:16 |
| 16.05.2005, 08:00:12 |
автор Или я правда не понял :(, ты про то как машину добавить? Или пользователя? Я про то чтобы машины и пользователей не вручную добавлять а спомощью утилиты от M$. Еще раз повторяю я не пользуюсь smbpasswd, вместо этого изпользую tdbsam и pdbedit соответственно. ... |
| 16.05.2005, 10:50:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490635]: |
81ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 423ms |
