Установка FreeBSD
всем привет. знакомлюсь с FreeBSD. пытаюсь установить. и вот возник вопрос (в BOL не нашел ответа, наверное плохо искал): жесткий диск разбит на 3 логических. на 1-ом у меня стоит WinXP, на 2-ой я могу установить FreeBSD (тогда как, FreeBSD"ый fdisk показывает какие-то разделы, не пойму где там мой WinXP, боюсь експериментировать, а то еще систему испорчу), или только на другой физически диск? спасибо. ... |
| 17.06.2005, 12:36:21 |
Установка FreeBSD
hunter79всем привет. знакомлюсь с FreeBSD. пытаюсь установить. и вот возник вопрос (в BOL не нашел ответа, наверное плохо искал): жесткий диск разбит на 3 логических. на 1-ом у меня стоит WinXP, на 2-ой я могу установить FreeBSD (тогда как, FreeBSD"ый fdisk показывает какие-то разделы, не пойму где там мой WinXP, боюсь експериментировать, а то еще систему испорчу), или только на другой физически диск? спасибо. С виндой скорей всего hda1 смотри сам по объему. Для FreeBSD нужно пустое пространство диска, то есть бес файловой системы. ... |
| 17.06.2005, 12:50:54 |
Установка FreeBSD
С виндой скорей всего hda1 смотри сам по объему. Для FreeBSD нужно пустое пространство диска, то есть бес файловой системы. какой физический диск с виндой я вижу, а логического нет. без файловой системы это как? если буду устанавливать на физ.диск где стоит винда, то винда снесется в никуда? ... |
| 17.06.2005, 13:05:45 |
Установка FreeBSD
hunter79 С виндой скорей всего hda1 смотри сам по объему. Для FreeBSD нужно пустое пространство диска, то есть бес файловой системы. какой физический диск с виндой я вижу, а логического нет. без файловой системы это как? если буду устанавливать на физ.диск где стоит винда, то винда снесется в никуда? Без фаловой это свободное пространство без деления на логические и др. На физический диск винды не вкоем случае не ставь снесет нахер все. У нее своя вайловая система. Почитай в инете про установку. ... |
| 17.06.2005, 13:28:42 |
Установка FreeBSD
Отчего же нельзя на физический диск винды... Можно, но именно на пустое пространство, не занятое разделом с виндой ... |
| 17.06.2005, 13:32:22 |
Установка FreeBSD
DocAlОтчего же нельзя на физический диск винды... Можно, но именно на пустое пространство, не занятое разделом с виндой ??????? Я это и имел ввиду. ... |
| 17.06.2005, 13:35:14 |
Установка FreeBSD
А винда не может занимать ЧАСТЬ физического диска своим разделом?) ... |
| 17.06.2005, 13:36:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490535]: |
33ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 348ms |
