Проблема с прокси!!!
Есть такая фигня !!! может кто подскажет????? Прокси выдает ошибку при обращении к хостам я так понял там где вебсервервер работает на 80 порту или как то обращается на той же машине где и прокси вертится Apache я думаю что на него обращается и все!!!! Наверное такая же фигня с фтп прокси ошибку дает. может тоже на свой локальный фтп сервер лезет. в прокси в асl эти порты разрулены! acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 #http acl Safe_ports port 21 #ftp acl Safe_ports port 220 acl Safe_ports port 443 563 acl Safe_ports port 8080 acl Safe_ports port 20 acl Safe_ports port 110 acl Safe_ports port 25 acl Safe_ports port 23 acl CONNECT method CONNECT http_access deny CONNECT !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow our_networks http_access deny all http_reply_access allow all icp_access allow all блин как бы остановить apache kill apache??? или как? или вообще по другому надо??? Заранее благодарен!! ... |
| 28.06.2005, 09:50:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490504]: |
28ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 343ms |
