Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вот поставил cygwin первый раз в жизни +
    #33146772
Фотография tchingiz
чето ничего не понимаю.
почитал что надо gcc
What packages should I download? Where are 'make', 'gcc', 'vi', etc?
When using Cygwin Setup for the first time, the default is to install a minimal subset of packages. If you want anything beyond that, you will have to select it explicitly. See http://cygwin.com/packages/ for a searchable list of available packages.
If you want to build programs, of course you'll need `gcc', `binutils', `make' and probably other packages from the "Devel" category. Text editors can be found under "Editors".
H
, согласился
пошел на страницу за допустимыми пакетами
выбрал gcc
http://cygwin.com/packages/gcc-g++/
тыцнул в
http://cygwin.com/packages/gcc-g++/gcc-g++-3.4.4-1
и шо дальше ?
    #33146776
Фотография tchingiz
вот где там
категори вью?
# At the "Select Packages" screen, in "Categories" view, at the line marked "All", click on the word "default" so that it changes to "install". (Be patient, there is some computing to do at this step. It may take a second or two to register the change.) This tells Setup to install everything, not just what it thinks you should have by default.
# Now click on the "View" button (twice)
чтобы нау клик сделать?
    #33149019
Фотография tchingiz
сорри.
категори вью в окне setup.exe
    #33151319
Alex Roudnev
tchingizсорри.
Не надо никуда ходить. В инсталляторе выбираете пакеты (там и gcc был вроде бы, только оно вам нужно? Обычно нужны openssh, X11 и базовые функции) и устанавливаете.
    #33151328
Фотография tchingiz
спасибо.
я им (gcc) компилирую иногда. ))
вот дошло, что после компиляции под цигвином получаются exe - файлы,
которые в винде работают.
