IPTABLES
Есть файл iptables Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Делаю следущее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 08.07.2005, 10:24:52 |
IPTABLES
file /sbin/iptables-restore /sbin/iptables-restore: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, а Вы его cat-ом. Жестоко это :-) ... |
| 08.07.2005, 11:20:59 |
IPTABLES
А как загрузить этот набор правил если iptables-restore может получать их только со стандартного ввода и не может загружать их из файла напрямую.???????? ... |
| 08.07.2005, 11:34:40 |
IPTABLES
может просто /sbin/iptables-save | iptables-restore -c я не догоняю - cat это у Вас очепятка была или где :-) ... |
| 08.07.2005, 11:38:11 |
IPTABLES
Руководство по iptables (Iptables Tutorial 1.1.19) Автор: Oskar Andreasson ... |
| 08.07.2005, 11:49:11 |
IPTABLES
Наверное, ув. доктор Andreasson описАлся, ибо даже если не знать, что такое iptables, один только листинг Код: plaintext должен наводить на подозрение, тем более что файлик бинарный. ... |
| 08.07.2005, 11:54:46 |
IPTABLES
Вообще проблемма у меня вом в чем. Имеется файл iptables Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. После загрузки ОС набираю и получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Содержимым файла iptables и не пахнет. Ререзапускаю сервис iptables после чего Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Почему при загрузки или перезагрузки ОС игнорируется файл iptables и откуда берется другая информация?????????? ... |
| 08.07.2005, 12:10:00 |
IPTABLES
авторВообще проблемма у меня вом в чем. Имеется файл iptables уточните - какой полный путь к нему? ... |
| 08.07.2005, 12:22:31 |
IPTABLES
путь к iptables Код: plaintext ... |
| 08.07.2005, 12:25:07 |
IPTABLES
и терь смотрим что в /etc/rc.d/init.d/iptables ... |
| 08.07.2005, 12:26:25 |
IPTABLES
Файл /etc/rc.d/init.d/iptables Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. ... |
| 08.07.2005, 12:29:48 |
IPTABLES
вроде все ОК но чудес не бывает. Я бы поискал - в каком файле упомянут 192.168.15.19 и еще посмотрел бы разницу между start/stop и restart сервиса ... |
| 08.07.2005, 12:38:35 |
IPTABLES
192.168.15.19 это машина на которой я все это и делаю. ... |
| 08.07.2005, 12:49:45 |
IPTABLES
глючу... А Вы точно только файлик правите, а не ковыряетесь всякими guями иногда - guarddog-ом каким-нить? ... |
| 08.07.2005, 13:02:15 |
IPTABLES
Да вы правы. Я действительно устанавливал Графические интерфейс Guarddog и смотрел настройки Firewall через него и сейчас припоминаю что после этого у меня начались проблеммы с iptables. После я его удалил. ... |
| 08.07.2005, 13:10:34 |
IPTABLES
нада искать где он накосячил. Вероятно он после отработки rc.d/iptables start запускает свой скрипт и применяет новые , свои правила. Нада посмотреть в его доке как у него со стартапом. P.S. ыщо раз убеждает, что GUI - зло в тех системах, которые настраиваются ручками. :-) ... |
| 08.07.2005, 13:13:16 |
IPTABLES
например Guarddog generates a shell script at /etc/rc.firewall which should be run at boot time. давите его быстрее ... |
| 08.07.2005, 13:17:03 |
IPTABLES
Файл rc.firewal Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. ... |
| 08.07.2005, 13:27:45 |
IPTABLES
страхи-то какие :-) Удалите его нафиг или переименуйте куда-нить оттуда в свою хомку, просто чтоб он не выполнялся, потому что я так понял Вас вполне устраивает то, что делает собственно скрипт iptables ... |
| 08.07.2005, 13:34:35 |
IPTABLES
--null-- страхи-то какие :-) Удалите его нафиг или переименуйте куда-нить оттуда в свою хомку, просто чтоб он не выполнялся, потому что я так понял Вас вполне устраивает то, что делает собственно скрипт iptables Пепеименовал и стало все нормально. Да тяжеловато переходить с Windows XP на Fedora Core 3 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! Буду дальше дерзать. ... |
| 08.07.2005, 14:01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490470]: |
23ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 302ms |
