Поднятие VPN в Linux Red Hat 8
Всем добрый день. Требуется помощь. На прошлой неделе я впервые поставил линукс (Red Hat 8). Сейчас впервые пытаюсь подключиться к инету через локальную сеть из линукса. Мне нужно поднять VPN и настроить pptp-client. Несмотря на многое прочитанное пока ничего у меня не выходит. В винде к инету я подрубаюсь через vpn. Вот мои данные (получено из винды с помощью ipconfig /all) Имя компьютера depo Подключение по лок. сети – Ethernet адаптер: IP адрес 10.130.30.17 маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 10.130.30.1 DNS 192.168.111.50 (предпочитаемый) 192.168.111.252 (альтернативный) Lianet – PPP адаптер: IP адрес 212.45.14.78 (т.е. реальный IP адрес) маска подсети 255.255.255.255 основной шлюз 212.45.14.78 DNS 192.168.111.50 (предпочитаемый) 192.168.111.252 (альтернативный) VPN-сервер vpn.lianet.ru В винде в сведениях соединения написан IP адрес сервера 192.168.111.58 правильно я понимаю что это IP VPN сервера? Не очень понимаю как и к чему применять в настройках реальный IP адрес. Теперь что мне удалось в Линуксе. В линуксе я достиг того, что ping в лок сети проходит, в частности работает ping vpn.lianet.ru, в Мазиле открывается локальная страница сети. В инет ping не идёт. ifconfig выводит следующим образом: для eth0: inet adr: 10.130.30.17 Bcast 10.130.30.255 Mask 255.255.255.0 для lo: inet adr: 127.0.0.1 Mask 255.0.0.0 содержимое /etc/hosts 10.130.30.17 depo 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost Команда route выводит следующее (думаю здесь что-то надо добавить или изменить, но что?) Destination Gateway Genmask Iface 10.130.30.0 * 255.255.255.0 eth0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 lo default 10.130.30.1 0.0.0.0 eth0 в плане маршрутизации не очень понимаю как прописать маршрут на VPN сервер. Ещё непонятно какую роль играет реальный айпи адрес. Правильно ли я настроил eth0? Ну по ходу да, если в локалке всё Ок. Пытался настроить pptp-client, но пока ничего не вышло. ppp0 не создаётся….(( Делал это так Распаковал архив $ tar –xzf pptp-linux-1.0.2.tar $ cd pptp-linux-1.0.2 Затем собрал pptp $ make Создались 2 файла pptp и pptp_callmgr, я скопировал их в каталог /usr/sbin Файл /etc/options выглядит следующим образом: name <мой логин на вход в инет> remotename vpn (vpn оставить или vpn.lianet.ru написать??) defaultroute noauth asyncmap 0 crtscts lock hide-password local noproxyarp lcp-echo-interval 30 lcp-echo-failure 4 noipx файл /etc/ppp/chap-secrets выглядит так: <мой логин на вход в инет> <пароль на вход в инет> Далее распаковал архив pptp-scripts.tar.gz в каталог /etc/rc.d/init.d Там 3 файла rc.pptp, pptp.run и pptp.gw В них я заменил <LOGIN> на свой логин и указал имя своего vpn сервера (т.е. vpn.lianet.ru) Затем нужно было запустить скрипт /etc/rc.d/init.d/rc.pptp $ /etc/rc.d/init.d/rc.pptp start Но ничего не получилось((( ping в инет не идёт. Прошу помочь)) P.S. после моей работы в качетстве root система стала долго грузиться При загрузке долго идут следующие строки: ringing up interface ppp0: [FAILED] starting sendmail: [OK] starting sm-client: [OK] как с этим быть?? Заранее спасибо) ... |
| 22.07.2005, 23:44:59 |
Попробуй mpd ... |
| 22.07.2005, 23:51:19 |
Не не... мне нужно решить именно мою проблему... очень нужно подскажите плиз адреса линуксовых форумов ... |
| 25.07.2005, 10:57:04 |
Честно говоря, не понял, в каком месте mpd перестаёт отвечать "решению именно этой проблемы". ... |
| 25.07.2005, 11:20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490428]: |
34ms |
59ms |
| others: | 195ms |
| total: | 343ms |
