Какой клиент oracle установить ?
Здравствуйте знатоки, Имею установленный Linux, с помощью команды uname -a, получил следующую информацию: Linux visual 2.6.10-pa11 #1 Thu Mar 3 09:56:24 NOVT 2005 parisc PA8600 (PCX-W+) 9000/785/B2000 GNU/Linux Apache+PHP. Есть необходимость работать из php с БД oracle. Какой клиент оракла мне установить если таковой вообще существует ?? если есть здесь подскажите. Заранее благодарен за любую информацию по данному вопросу. ... |
| 22.07.2005, 07:42:47 |
Так в PHP поддержку и подключить... Какая версия? ... |
| 22.07.2005, 16:49:56 |
Лучше этот модуль, ну если вдруг никак -- на предыдущий вариант там ссылка есть. ... |
| 22.07.2005, 16:51:13 |
DocAlТак в PHP поддержку и подключить Извините, подключить что ? Нужен же клиент oracle для начала.. DocAlКакая версия? phpinfo: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Лучше этот модуль, ну если вдруг никак -- на предыдущий вариант там ссылка есть А можно для чайника по подробнее, ведь для этого модуля тоже нужен установленный oracle клиент ... |
| 25.07.2005, 08:09:10 |
Честно говоря, с ораклом не работал, но для других СУБД поддержки в PHP достаточно, установка клиента не нужна. С Oracle точно дело обстоит иначе? ... |
| 25.07.2005, 08:28:21 |
DocAlЧестно говоря, с ораклом не работал, но для других СУБД поддержки в PHP достаточно, установка клиента не нужна. С Oracle точно дело обстоит иначе? дык при инсталляции модуля php, нужно указать папку установленного клиента, а значит клиент в любом случае должен быть, насколько я понимаю ... |
| 25.07.2005, 09:48:36 |
Кстати, (если это что то даст) дистр.linux - Gentoo Linux PA-RISC 32-bit. ... |
| 25.07.2005, 09:51:17 |
Ставить клиента необходимо. Единственная проблема это то что отдельно клиента для Linux нет (как в Oracle 10 незнаю). Необходимо качать сервер, а при инсталяции указать что необходим только клиент. Еще может возникнуть проблема с совместимостью дистрибутива Linux, но как правило это возникает при установке сервера. ... |
| 25.07.2005, 13:20:44 |
клиента ставить нужно, только совсем необязательно сервер качать :) to msgipss все верно, берем instant клиент по вашей же ссылке авторесли есть здесь подскажите. Ну поскольку у вас не солярка и не Mac OS, не винда и не HP-UX, а обыкновенный линух , то берем Instant Client for Linux x86 понятно там сбивает столку приписка PA-RISC 32-bit , так это тип процессора, если ядро у вас его держит то все будет работать, а оракл тут непричем, я так понимаю. P.S. полезная ссылка по установке http://www.oracle.com/technology/pub/notes/technote_php_instant.html ... |
| 25.07.2005, 14:39:17 |
sanek842Ну поскольку у вас не солярка и не Mac OS, не винда и не HP-UX, а обыкновенный линух , то берем Instant Client for Linux x86 Спасибо sanek842 и остальным, попробую установить этого клиента. Результаты сообщу, 8) ... |
| 25.07.2005, 17:53:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490423]: |
26ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 372ms |
