#pptpconfig настройка pptp и vpn
Всем привет. Нужна помощь по настройке pptp и vpn чтобы из локальной сети выйти в Интернет. Мой дистрибутив – Red Hat 8. Данные у меня такие: IP-адрес – 10.130.30.17 Маска подсети – 255.255.255.0 Шлюз – 10.130.30.1 DNS-192.168.111.50 (предпочитаемый) и 192.168.111.252 (альтернативный) IP-адрес vpn – сервера 192.168.111.58 Мой внешний IP-адрес 212.45.14.78 Установил необходимые пакеты и начал настройки. #pptpconfig На закладке Server Name: MyConnection Server: vpn.lianet.ru Username: <мой логин для входа в инет> Password: <пароль для входа в инет> На закладке Routing Отметил Client to LAN Может нужно было All to Tunnel ? если так, то какой интерфейс установить в Public Network Interface – ppp0 или eth0? На закладке DNS Ничего не ставил и не писал. Адреса DNS-серверов прописал в resolv.conf На закладке Encryption пометил галкой Refuse 128-bit Encryption на Miscellaneous пометил галкой Reconnect if disconnect при нажатии на Start соединение запускается, внутри локалки всё ок – идут пинги и грузится локальная страница. #ifconfig Eth0 Inet adr: 10.130.30.17 Bcast: 10.130.30.255 Mask: 255.255.255.0 Lo Inet adr: 127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0 Ppp0 Inet adr 212.45.14.78 P-t-P: 192.168.111.58 Mask: 255.255.255.255 #route Destination gw Genmask Iface 192.168.111.58 * 255.255.255.255 ppp0 10.130.30.0 * 255.255.255.0 eth0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 lo Default 10.130.30.1 0.0.0.0 eth0 # cat /etc/ppp/options lock # cat /etc/ppp/options.pptp lock noauth nobsdcomp nodeflate а в Интернет выйти ну никак не могу. Никак не могу разобраться с маршрутизацией. Я делал вот как: Destination gw Genmask Iface 192.168.111.58 * 255.255.255.255 ppp0 10.130.30.17 10.130.30.1 255.255.255.255 eth0 10.130.30.0 * 255.255.255.0 eth0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 lo default 192.168.111.58 0.0.0.0 ppp0 но после всех этих изменений пинг не идёт ни в инет ни в локальную сеть. После того как делаю к примеру ping www.yandex.ru, выскакивает сообщение что неизвестный хост(по айпи пинговать тоже пробовал – не связано с DNS). После этого интерфейс ppp0 вообще пропадает вместе со своими маршрутами. Как быть? Очень нужно. ... |
| 27.07.2005, 22:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490419]: |
46ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 346ms |
