Запуск MANDRAKE
Такая проблема: у меня стояла винда ХР, я поставил параллельно с ней линух Mandrake. Но при перезагрузке не запускается диалог выбора ОС, а загружается винда. Подскажите, как вызвать такой диалог. Заранее благодарен за помощь! ... |
| 03.08.2005, 11:32:50 |
Запуск MANDRAKE
насколько я помню надо грузануться с чего-нить линуксового (CD например), взять дискету обычную досовскую, смонтировать ее mount -t msdos /dev/fd0 /mnt и сделать dd if=/dev/*** of=/mnt/linboot bs=512 count=1 заместо /dev/*** должен быть какой-нить hdс или с чего у Вас там грузиться должен linux - посмотрите. потом umount /mnt грузимся в Windows, копируем скажем в корень этот linboot и в boot.ini создаем новую секцию c:\linboot="Linux Mandrake" ... |
| 03.08.2005, 11:41:43 |
Запуск MANDRAKE
А прорграмм-загрузчиков нет? Когда я ставил linux ASP - там был встроенный загрузчик и при включении компьютера выводился диалог выбора ОС. ... |
| 03.08.2005, 11:49:51 |
Запуск MANDRAKE
Есть всякое, просто я написал как сделать с наименьшим риском, не убивая ныне стоящую винду :-) Оно работает , Вам шашечки или ехать? :-) ... |
| 03.08.2005, 12:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490393]: |
26ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 285ms |
