Если начать с установки то....
Добрый день подскажите пожалуйста следующее: Есть ASP Linux 7.1 прежде чем его изучить, нужно установить на второй физический диск там уже есть два раздела основных, Линукс сам создаст дополнительный или два основных под swap и \ Как лучше или что тут можно сделать? Это первое. Второе куда установится ASP loader на какой диск в mbr ( если выбрать mbr ) Вообще-то логично что на Primary master, на котором NTFS, но что-то загрузчик не грузился, disk error - press key - далее NT загрузчик вызывается. Следовательно нужно в куда-то на второй физ. диск, так ? Мне нужно чтоб Линукс вызвался по типу с:\bootlunx.sys="Linux" Как это сделать, где или как взять эти 512 байт ? Ну третий вопрос раз уж речь зашла об установке как удалить загрузчик ASP Linux c mbr физического диска здесь ( в этом случае ) один диск - вот оттуда средствами NT его надо снять и подцепить в загрузчик NT, какие в какой послед-ти утилиты NT console надо запустить, заранее благодарен. ... |
| 18.08.2005, 14:17:34 |
Oleg1113Линукс сам создаст дополнительный или два основных под swap и \ Как лучше или что тут можно сделать? Это первое. Немного непонятно (я ставил 7.3-Восток) - сам создаст или даст вам возможность создать? У 7.3 удобный редактор партиций, создается сначала swap (1.5*оперативку - рекомендуется), затем /-раздел, по желанию еще и раздел /home. Все ПОСЛЕ системных и загрузочных разделов Windows. Oleg1113Второе куда установится ASP loader на какой диск в mbr ( если выбрать mbr ) Оптимален вариант установки загрузчика asploader в MBR. В этом случае первым получит управление именно он, в нем будет опция запуска "Windows 2000", под чем он понимает то, что у нас в boot.ini и загрузчике винды. Восстановить загрузчик (изменить текст/опции) asploader крайне просто - достаточно отредактировать (если нужно что-то поменять) файлы /etc/aspldr.conf и /boot/aspldr.map, после чего набирается команда aspldr - и готово. Просто aspldr - восстановление загрузчика без изменений. Oleg1113 как удалить загрузчик ASP Linux c mbr физического диска здесь ( в этом случае ) один диск - вот оттуда средствами NT его надо снять и подцепить в загрузчик NT, какие в какой послед-ти утилиты NT console надо запустить, заранее благодарен. - загрузиться с компакт-диска Windows в консоль восстановления, набрать fixmbr /? (варианты - fdisk /mbr и т.п.). Только зачем? Это же замечательный загрузчик :) ... |
| 18.08.2005, 16:30:40 |
Но, оговорюсь - это все об ASPLinux 7.3, а 7.1 я не пробовал. ... |
| 18.08.2005, 16:31:40 |
В случае с двумя дисками не получилось в mbr он прописал, но ошибка, мне нужно тогда в раздел диска а потом достать эти 512 байт - где ?? по fixmbr - не проходит, то что вы указали ( /? ) там выводит де имя устройства ... надо восстановить загрузчик, т.е. как то переписать mbr ( там и fixboot есть ) вопрос тоже открытый .. по первому : известно, что можно создать 4 основных раздела или 3 и один дополнительный - в последнем несколько логических устройств по моему типа, hda5, hda6, так вот какой раздел создавать под линукс, чьим fdisk, правильно ли то что два основных раздела swap и \ (2 из 4 ) занимает линукс ?? ... |
| 18.08.2005, 17:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490366]: |
34ms |
28ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 364ms |
