Помогите настроить маршрутизацию под ASPLinux 9
У меня есть две сети 10.10.10.0 и 10.10.13.0 помогите настроить маршрутизацию ... |
| 04.08.2005, 23:00:47 |
WerWolf4У меня есть две сети 10.10.10.0 и 10.10.13.0 помогите настроить маршрутизацию sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 Затем на рабочих станциях указать в качестве маршрутизатора по умолчанию IP-адрес того интерфейса твоего Linux'а, который находится в соответсвующей сетке. Пример: Linux, сетевая 1: 10.10.10.1 / 255.255.255.0 Linux, сетевая 2: 10.10.13.5 / 255.255.255.0 Тогда на рабочих станциях с адресами 10.10.10.* надо указывать маршрутизатор по умолчанию 10.10.10.1, а на рабочих станциях с адресам 10.10.13.* надо указывать маршрутизатором по умолчанию 10.10.13.5 Ах да - еще прописать в файл /etc/sysctl.conf следующую строку: net.ipv4.ip_forward = 1 ... |
| 05.08.2005, 06:57:37 |
man route, ip route ... |
| 05.08.2005, 11:30:43 |
Блин, народ разучился маны читать!!!! Эх, где же то время, когда ни то что форумов, манов-то толком не было!!! ВОт бы тогда все прикурили бы! ---------------------------------------------------------------- Если в коде нет ошибок, то выпей еще немного - они там ЕСТЬ! ... |
| 05.08.2005, 12:38:42 |
no-dashi WerWolf4У меня есть две сети 10.10.10.0 и 10.10.13.0 помогите настроить маршрутизацию sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 Затем на рабочих станциях указать в качестве маршрутизатора по умолчанию IP-адрес того интерфейса твоего Linux'а, который находится в соответсвующей сетке. Пример: Linux, сетевая 1: 10.10.10.1 / 255.255.255.0 Linux, сетевая 2: 10.10.13.5 / 255.255.255.0 Тогда на рабочих станциях с адресами 10.10.10.* надо указывать маршрутизатор по умолчанию 10.10.10.1, а на рабочих станциях с адресам 10.10.13.* надо указывать маршрутизатором по умолчанию 10.10.13.5 Ах да - еще прописать в файл /etc/sysctl.conf следующую строку: net.ipv4.ip_forward = 1 Все сделал при пинге с одной сети в другую "Время ожидания запроса привышено" а при тарассировке доходит только до сервира. ... |
| 06.08.2005, 10:03:21 |
На сервере нужно настроить таблицу маршрутизации. См. route ... |
| 07.08.2005, 12:33:02 |
Ув. Гуру покажите хотябы как должна выглядеть таблица маршрутизации. ... |
| 08.08.2005, 14:45:38 |
ALex_hhaНа сервере нужно настроить таблицу маршрутизации. См. route Да не надо там на сервере ничего настраивать, кроме как включить маршрутизацию (через sysctl). По умолчанию при поднятии интерфейса автоматически "поднимается" и маршрут на соответствующую сетку, поэтому при включенной через sysctl маршрутизации система _всегда_ умеет маршрутизировать на свои подключенные подсети. Автору вопроса - ты настроил ОБЕ машины - и пингующую, и пингуемую? А файрвол на сервере проверил (iptables -L)? ... |
| 11.08.2005, 09:41:37 |
автор Да не надо там на сервере ничего настраивать, кроме как включить маршрутизацию ... Ну не знаю может от дистра зависит. Но лучше посмотри что у тебя сейчас # route -v -n На время тестирования отключи фаервол. ... |
| 15.08.2005, 11:07:44 |
Все всем спасибо!!! Маршрутизацию между двумя сетями я сделал. Теперь мне надо что бы две моих сети ходили в локальную сеть провайдера интернет (ip-сети 192.168.96.0, ip-компа192.168.96.43) и в интерент чеерз VPN канал. Подскажите пожайлуста как это сделать. И чем можно считать трафик. ... |
| 15.08.2005, 17:15:01 |
WerWolf4Все всем спасибо!!! Маршрутизацию между двумя сетями я сделал. Теперь мне надо что бы две моих сети ходили в локальную сеть провайдера интернет (ip-сети 192.168.96.0, ip-компа192.168.96.43) и в интерент чеерз VPN канал. Подскажите пожайлуста как это сделать. И чем можно считать трафик. Нет ничего проще. Надо убедиться, что маршрут по умолчанию идет через интерфейс VPN-а (у тебя это наверное ppp0, смотреть командой route -n, сеть маршрут по умолчанию описывается сетью 0.0.0.0/0.0.0.0) Затем надо включить маскарад для пакетов, исходящих с этого интерфейса чем-то вроде такого: iptables -A POSTROUTING -t nat -o ppp0 -j MASQUERADE -d ! <ip.адрес.интерфейса.ppp0> P.S.: прочти man iptables. Пока не прочтешь - не советую даже пытаться что-то сделать ... |
| 16.08.2005, 09:00:00 |
А как вообще настроить VPN подключение? И еще одна проблема в локальной сети провайдера интернет есть машины на которых стоят фтп сервера из моей сети я вижу что на машине стоит фтп но зайти на него не могу, что мне делать? ... |
| 20.08.2005, 10:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490361]: |
27ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 327ms |
