Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / А почему таки линух?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33223643
Фотография andrushok
А потому!
Была у меня тестовая федорина горя 4 (3.92 на самом деле). Так работала, ничего. но редкр (раз в 2-3 недели) висла по непонятным причинам. Решил подтянуть до нормальной 4. Запустил инсталящку в режиме update и все прошло хорошо. Дело было на двух почти похожих деловских серваках. На одном все ок, на втором словил kernel panic. Сначала подумал, может что-то с загручиком - не то ядро стартует, но вроде все в порядке. Ядро наверно встало криво.
Ну долго думать не стал - давай переставлю 4. Переставил, запахало. Так, вот - почти все настройки остались целы. Нужно было только сеть чуток подправить (у меня статический IP был - я его обратно выставил и DNSы правильные дал) и апачу в /etc/init.d переписать - инсталяшка туды свой апач с rpm впихнула а мой в httpd.rpm скинула (сия логика непонятна, однако). И все. Все опять заработало ...
Я ожидал 3-4 дня траха для конфигурации всего (NSF, Samba, MySQL, Tomcat и тд) по новой - фига вам. Все осталось нетронуто.
    #33224158
Фотография Михаил Михайлович
Я так и не понял, апач в поставку с FC3 включили или нет.
Я его не видел нигде! Если включили то на каком диске пакет?
Если там один тюкс рулит то надо тушить свет.
    #33224224
Alex Roudnev
Главная проблема с линуксами - то, что живут слишком долго. Когда система не перевызывается больше чем 3 года, возникают сложности
- никто уже не уверен, что ее вообще можно перевызвать (а это стимулирует _не трогать_ и возрастание времени жизни вообще до горизонта)
- раз систему не трогают, то она со временем становится вообще раритетом.
То ли дело винда - не перевызовешь сам, так упадет без тебя или ресурсы слопает так, что все одно перевызывать придется. ИЛи в крайнем случае для установки очередного продукта потребует reboot.
    #33224303
ДимГеннадьич
Михаил МихайловичЯ так и не понял, апач в поставку с FC3 включили или нет.
Афтар Не Осилил ? :-)
Найти httpd:
cd your-fedora-media
find . -name "httpd*rpm" -print
Как установить httpd ( и любой другой пакет по аналогии)
cd your-fedora-media/Fedora/RPMS
rpm -Uvh httpd*
если есть зависимость пакетов друг от друга:
rpm -Uvh pack1.rpm pack2.rpm .... packN.rpm
другой способ
запустить mc
Поставить курсор на файл .rpm и нажать Enter.
Когда файл развернется
Выбрать INSTALL или UPDATE
Обновление и/или установка через интернет
up2date --nox needed_package
ENJOY!
Димыч
    #33224310
ДимГеннадьич
Alex RoudnevГлавная проблема с линуксами - то, что живут слишком долго. Когда система не перевызывается больше чем 3 года, возникают сложности
Линуксы, как и весь остальной софт, не могуть жить долго просто из-за того, что сейчас такая скорость развития, что через год максимум потребуется что-то перенастроить и обновить. Например поставить заплату на дыру в защите или исправляющую глюк. Или железо устарело. Или новое устройство добавишь, а к нему драйвер нужен, а он только для новой версии ядра и пошло-поехало... В последнее время похоже все OS после проверок на дыры понадобилось обновлять.
Димыч
    #33225842
Про httpd
Можно ище и через yum
>yum -y install httpd
или
>yum -y update httpd
или
>yum -y upgrade httpd
А можно и просто скачать с апачевского сайта и поставть и через rpm или из сырцов.
В дистре FC3 httpd имеется. В FC4 есть даже в придачу tomcat и eclipse, хотя я предпочитаю усе это (включая апач) ставить ручками, так как у меня апач должен кота трахать и elipse c котом тоже в любви, а это пока тольки ручками можно настроить.
Про все остальное.
Я предпочитаю всегда держать оси up2date. Линухи это позволяют делать с небольшими затратами.
    #33229079
Alex Roudnev
Неправда. Вот стоит у нас CVS сервер, на нем же mrtg и сетевой мониторинг.
И ничего не нужно трогать лет так 5 (трогали однажды - ssh патчили). Причем большинство апдейтов тоже не требует перевызова. ОН же не наружу работает.
И чем устарело железо - диски стоят, процессор работает, то что там 600 Мгц - ну дык больше и не нужно (у меня главный сервер мониторинга сетей, на котором чего только не крутится, работает на 2 процах по 600 Мгц и 512 мегах памяти - и как то там загрузка выше чем 0.2 не поднимается, при паре тысяч портов и интерфейсов в мониторинге, трех базах данных и куче вебовских глюкал. И на хрена его менять, спрашивается (вот диски поменяли - поставили АЖ 73 Гига диски вместо АЖ 18-ти -:)). И при этом отлично справляется с задачами.
А половина серверов в дата центре - 2 проца по 1 гигагерцу и 2 гига памяти - и тоже больше редко нужно бывает (как выясняется). И не устареют эти серверы еще года 4. Потому как задачи там большего не требуют. ПРи этом они - 1U, то есть место экономить конечно можно, но тоже не особо актуально.
(при том, конечно, процентов 10 - 20 серверов - писк сезона и полные процы загрузки. Но вот именно что 10 - 20 процентов от всех серверов.)
Так что серверы стареют только большие (по размеру), а маленькие как то вечноживущие получаются -:).
ДимГеннадьич Alex RoudnevГлавная проблема с линуксами - то, что живут слишком долго. Когда система не перевызывается больше чем 3 года, возникают сложности
Димыч
