Можно ли на современном линуксе поставить и юзать старый gcc?
У меня WhiteBox Linux 4 с версией gcc 3.4.3. Проблема: есть софт на С++ который нужно откомпилить, но у меня не получается это сделать, т.к. он заточен под 3.2.3 версию компилятора. Кода очень много и сильно менять его не желательно. Можно ли установить старую версию компилятора, как говориться "без потерь"? ... |
| 29.08.2005, 08:34:31 |
DocenT_owУ меня WhiteBox Linux 4 с версией gcc 3.4.3. Проблема: есть софт на С++ который нужно откомпилить, но у меня не получается это сделать, т.к. он заточен под 3.2.3 версию компилятора. Кода очень много и сильно менять его не желательно. Можно ли установить старую версию компилятора, как говориться "без потерь"? Не знаю наcчет WhiteBox, а в Redhat & Fedora есть пакет compat-gcc-32*rpm и еще аналогично устанавливаются библиотеки. Когда установаливаешь, то появляются gcc32. Можно при желании сделать линки ln -s /usr/bin/gcc32 gcc или переменную выставить или Makefile поправить Димыч ... |
| 29.08.2005, 08:51:49 |
Спасибо. Именно так все и есть ... |
| 29.08.2005, 08:58:28 |
ДимГеннадьич DocenT_owУ меня WhiteBox Linux 4 с версией gcc 3.4.3. Проблема: есть софт на С++ который нужно откомпилить, но у меня не получается это сделать, т.к. он заточен под 3.2.3 версию компилятора. Кода очень много и сильно менять его не желательно. Можно ли установить старую версию компилятора, как говориться "без потерь"? Не знаю наcчет WhiteBox, а в Redhat & Fedora есть пакет compat-gcc-32*rpm и еще аналогично устанавливаются библиотеки. Когда установаливаешь, то появляются gcc32. Можно при желании сделать линки ln -s /usr/bin/gcc32 gcc или переменную выставить или Makefile поправить Димыч В сусях есть пакет gcc_compat со старым компилером, никаких проблем. Только лучше его ставить с другим path-ом. ... |
| 29.08.2005, 19:50:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490331]: |
31ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 337ms |
