Очень странного хочу. Samba и шаманизм с выводом сторонней программы.
Есть у меня одна идея. Хочу написать программу для применения к картинкам цветовых профилей. В процессе обдумывания родилась следуящая мысль: можноль заставить самбу (предполагается интеграция с сетями виндовыми) при попытке одного из клиентов прочитать файл с сетегово диска отправлять не этот файл, а результат вывода (stdout например, но не принципиально) какого либо (моего в теории) приложения? Если есть идеии очь признателен буду. ЗЫ: если я рожу это когданибудь, то это будет GPL. ... |
| 28.08.2005, 23:46:31 |
интересный вопрос. можно написать модуль ядра(драйвер типа) который бы эмулировал примитивную файловую систему, и уже ее шарить самбой. не самый простой выход, конечно :-) а может быть линукс позволяет на юзерлевеле делать такие трюки(с созданием собственного устройства и монтирования с него fs) ... |
| 29.08.2005, 00:13:57 |
Может самбу переписать? Вообще алгоритм в первом приближении выглядет достаточно просто: есть демон, который ожидает чего-то на определённом порте. Когда это (обращение за файлом) происходит начинает читать из файла и писать в канал (или в сокет, подробностей не знаю). Но что мешает нам писать туда что в голову взбредёт. Кароче, задача, вроде, интересная. ... |
| 29.08.2005, 00:22:39 |
думаю, там все гораздо сложнее. переписывать самбу - это не самый лучший вариант :-) вот если самба позволяет какие нибудь плугины подключать - тогда да.... ... |
| 29.08.2005, 01:25:21 |
alex_kдумаю, там все гораздо сложнее. переписывать самбу - это не самый лучший вариант :-) вот если самба позволяет какие нибудь плугины подключать - тогда да.... Был проект user level file system, но по моему он не зааппрувился. Вам батенька надо на Эльбрус-2, там такое было (на автокоде Эль-76) -:). А по делу - даже и не соображу, как действительно лучше. Но на самом деле вам надо в сторону файловой системы смотреть, а не в сторону самбы. ... |
| 31.08.2005, 00:34:28 |
Проще всего, наверное, сделать это на NFS-е. А дальше - NFS на сервер, клиента на NFS, самбу на клиента... NFS (особенно какой нибудь #1) достаточно простой протокол, хотя у него недостаток (и достоинство одновременно) - поиск по каталогам и работа с файлами абсолютно независимы, а сам протокол stateless. ... |
| 31.08.2005, 00:36:28 |
авторПроще всего, наверное, сделать это на NFS-е. ставить клиента NFS... почему бы просто не сделать на web? :-) В файловой системе можно выложить ярлыки к соответствующим url-ам, а их уже можно придумать как создавать автоматически... ... |
| 31.08.2005, 09:16:46 |
--null-- авторПроще всего, наверное, сделать это на NFS-е. ставить клиента NFS... почему бы просто не сделать на web? :-) В файловой системе можно выложить ярлыки к соответствующим url-ам, а их уже можно придумать как создавать автоматически... Нужна интеграция с виндовыми сетями. Тоесть очь надо, чтоб на соседних компах в сетевом окружении был виден мой комп. Кстати, а ещё надо знать какой комп за файлом лезет. Потомучто для разных компов он по разному обрабатывается. ... |
| 31.08.2005, 11:35:06 |
c шары по ярлыку он полезет на www сервер, а уж тому определить, какой комп за файлом лезет - как два пальца об асфальт :-) И можно разным компам картинки с разными профилями раздавать и т.п. ... |
| 31.08.2005, 12:11:17 |
Как сделать в Линуксе файл, содержащий URL? Да так, чтоб клиент осла не запустил а просто выкачал файл. ... |
| 31.08.2005, 12:23:09 |
$cat 123.url [InternetShortcut] URL=http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=211958 а шоб выкачал.... надо поDOOMать! :-) Но ничего невозможного нет. Думаю, это как раз на страничке, куда отошлется клиент можно сделать я правда не Web-master, поэтому точно не скажу как, но не думаю что это как-то сверхсложно. ... |
| 31.08.2005, 12:35:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleg8000&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
41ms |
| others: | 632ms |
| total: | 753ms |
