драйвер устройства (SuSe 9.3)
всем привет. подскажите плз с чего начатьв решении такой задачки: поставил на машину isdn-карту (AVM FRITZ!Card PCI). В общем все без особых проблем. карта была тут же обнаруженна и настроенна. Однако беда в том, что после перегрузки системы карта хоть и просматривается, но драйвера для нее не загруженны. Я вынужден вновь зайти в YAST (SuSe9.3) и снова как бы настроить карту (это при том, что изменений никаких не произвожу). После этого все сохраняется и даже ISDN-Watch работает. Аналагичный эффект достигается если через системные настройки (Опять же в YAST/system -> System Services(Runlevel) ) я говорю системе перегрузить isdn - сервис. Я, кстати, заметил, что после каждой новой загрузки ОС он помечается как включенный, а над ним маленькая звездочка с правой стороны установленна (см. прикрепленный файл scr.jpg) что означает на самом деле что он доступен, но не работает. После перезапуска этого сервиса, карта вновь "боеготова" и звездочки нет. Во время настройки карты (в YAST) я естественно указываю, чтобы карта активировалась во время начальной загрузки. Не подскажите плз. в каком месте надо проверить файлы конфигурации и кто непосредственно запускает все эти сервисы при включении ОС? Буду благодарен за науку с уважением кадет ... |
| 06.09.2005, 23:30:32 |
пардон, файл забыл прикрепить. ... |
| 06.09.2005, 23:32:42 |
kadetпардон, файл забыл прикрепить. Для начала, найдите имя драйвера (модуля), найдите в sysconfig (через yast2) список модулей, которые нужно загружать в initrd, и добавьте этот модуль туда. Чтобы он грузился вместе с системой, а не позже. А причин может быть много, нужно не в yast глядеть, а в modprobe.conf и в логи (при вызове сситема создает boot.log в /var/log и сбрасывает туда лог от перевызова). А что в yast смотреть - там ничего не увидишь. PS, Вполне возможно, что просто ошибка в yast2. В любом случае - нужно найти модуль (как его зовут) и добавить, чтобы он загружался пораньше. Список модулей вы увидите, набрав lsmod а добавление его в initrd в SuSe делается автоматически, если вы отредактируете переменную в sysconfig. См /etc/sysconfig/kernel, а также main initrd man SuSEconfig ... |
| 07.09.2005, 00:10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490296]: |
27ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 351ms |
