Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / связка Apache c Tomcat
    #33253422
strangefog
Привет!
Пытаюсь связать Apache c Tomcat. Дистрибутив - Debian.
Скачал и установил пакет libapache2-mod-jk2_2.0.4-1_i386.deb.
При старте или перезапуске apache валится ошибка:
Syntax error on line 10 of /etc/apache2/httpd.conf:
Can't locate API module structure 'jk_module' in file /usr/lib/apache2/modules/mod_jk2.so: /usr/lib/libapr-0.so.0: undefined symbol: jk_module.
C apache работаю впервые. Просьба сильно не пинать. Заранее спасибо.
httpd.conf:
# Load mod_jk module
# Update this path to match your modules location
LoadModule jk_module /usr/lib/apache2/modules/mod_jk2.so
# Declare the module for <IfModule directive> (remove this line on Apache 2.x)
AddModule mod_jk.c
# Where to find workers.properties
# Update this path to match your conf directory location (put workers.properties next to httpd.conf)
JkWorkersFile /etc/apache2/workers.properties
# Where to put jk logs
# Update this path to match your logs directory location (put mod_jk.log next to access_log)
JkLogFile /var/log/httpd/mod_jk.log
# Set the jk log level [debug/error/info]
JkLogLevel info
# Select the log format
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
# JkOptions indicate to send SSL KEY SIZE,
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
# JkRequestLogFormat set the request format
JkRequestLogFormat "%w %V %T"
# Send everything for context /examples to worker named worker1 (ajp13)
JkMount /examples/* worker1
    #33254425
strangefog
Вопрос снят
    #33254710
ALex_hha
Блин ну так напиши как решил проблему. Чтобы потом опять не задавали такой вопрос. А то телепатов нет.
    #33255054
Фотография andrushok
На жабском форуме ответ-то ...
Толька я обычно апачу сам компилю, и если надо с котом женить - сей модуль где затык вышел - тоже сам ручками собираю. У кота документация хреновая, так что пришлось где-то с день поразбираться, кто и как. Но документик на сей счет родил. Если интерестно - выложу.
    #33257235
strangefog
http://]http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=214363
Действительно настройки были для первой версии. В частности jk_module заменить на jk2_module. Сам модуль действительно не абы какой подойдет. Я уже тоже хотел руками собирать, но нашел пакет для debian http://people.debian.org/~sgybas/mod_jk2/
