Ушел администратор... трафик жрет как свинья...
Собственно subj... ASP Linux. Просмотрел всё, что знал (по типу Red Hat). Ничего криминального не нашел. Подскажите направление поисков или метод как отловить потребителя трафика!!! Electronic Insect ... |
| 24.08.2005, 23:41:34 |
а как определил что жрёт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2005, 23:56:33 |
lissyaraа как определил что жрёт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ethereal tcpdump ntop далее еще кучу найдешь. Где проблема то? ... |
| 25.08.2005, 00:33:15 |
До кучи trafshow... ... |
| 25.08.2005, 00:35:20 |
lissyaraа как определил что жрёт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Провайдер к оплате выставил счёт ... ... |
| 25.08.2005, 08:45:52 |
| 25.08.2005, 10:24:44 |
Кстати, скорей всего, провайдер может и детализацию счёта предоставить. А если не может -- хреновый провайдер. ... |
| 25.08.2005, 15:21:52 |
Если NAT нет, то значит стоит прокси. Скорее всего squid. Если настроена ротация логов, то поставь себе sarg или что-нибудь типа этого и посмотри кто и что скачивал. При условии что у тебя не используется dhcp. Так может этот админ и лазит через ваш прокси ;) ... |
| 25.08.2005, 15:48:24 |
нефиг отпускать было если сисадминов больше нет! А чтобы сам не уходил нужно зарплату повышать ... |
| 25.08.2005, 19:01:30 |
FreeManLi: Сказано в точку. Еслои сисадмин уходит -- система умирает. Проверено на собственм опыик ..... ;-) ... |
| 09.09.2005, 00:12:27 |
FreeManLiА чтобы сам не уходил нужно зарплату повышать ППКС! сам щас подло убеждаю начальника, что на сервант БД надо ставить фри, а потом, если все заведется и будет работать лучше, чем под предполагаемой вын2003, то мона буит периодиццки через его голову давить на дирика и поднимать ЗП;)) потому что в Сочи спецов по фри и линуху крайне мало, а переводить боевую БД с системы на систему - день потерять, что невалидно. ... |
| 09.09.2005, 08:53:44 |
авторППКС! сам щас подло убеждаю начальника, что на сервант БД надо ставить фри, а потом, если все заведется и будет работать лучше, чем под предполагаемой вын2003, то мона буит периодиццки через его голову давить на дирика и поднимать ЗП;)) потому что в Сочи спецов по фри и линуху крайне мало, а переводить боевую БД с системы на систему - день потерять, что невалидно. вот потому кстати руководство часто против установки чего-либо кроме Windows. Они тоже не дураки. ... |
| 09.09.2005, 09:07:42 |
--null вот потому кстати руководство часто против установки чего-либо кроме Windows. Они тоже не дураки. Только с Windows будет другой геморрой. Тоже проверено на опыте. Electronic Insect ... |
| 12.09.2005, 10:02:05 |
Грамотного адинистратора Windows тоже поискать нужно.. Если в unix системах "грамотность" видно сразу, то при работе с Windows неграмотность показывается только при появлении определенных задач. MyHomePage - http://surgutnet.ru ... |
| 12.09.2005, 10:35:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490268]: |
54ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 383ms |
