Не могу настроить выход icq через прокси.
Опять я со своими вопросами для начинающих :) Не могу настроить выход icq через прокси. Посмотрел по ссылке http://squid.opennet.ru/examples/icq.shtml Сама аська настроена правельно. А вот как разрешить доступ к порту 443 и метод CONNECT на моей проксе frebsd 3.2? C FreeBSD только знакомлюсь, можно сказать читаю Handbook. Подскажите. ... |
| 22.08.2005, 12:38:55 |
Прокси у тебя я так понял squid, а не freebsd. Наверное так: автор А вот как разрешить доступ к порту 443 и метод CONNECT /etc/squid/squid.conf acl SSL_ports 443 563 acl Safe_ports 443 acl CONNECT method CONNECT http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports ... |
| 22.08.2005, 13:16:10 |
ALex_hhaПрокси у тебя я так понял squid, а не freebsd. Наверное так: автор А вот как разрешить доступ к порту 443 и метод CONNECT /etc/squid/squid.conf acl SSL_ports 443 563 acl Safe_ports 443 acl CONNECT method CONNECT http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports Извините, конечно прокси - squid, а не freebsd. Спасибо за ответ, подробно для чайника. ... |
| 22.08.2005, 13:26:16 |
А чё NAT не юзаешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.08.2005, 17:32:33 |
Вообще lissyara правильно говорит. Проще поднять NAT. Как это под freebsd сделать я не знаю. Спроси у lissyara :) ... |
| 22.08.2005, 17:35:49 |
в асю стучись :) Будем развлекаться с переборкой ядра :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.08.2005, 17:37:21 |
Это: автор/etc/squid/squid.conf acl SSL_ports 443 563 acl Safe_ports 443 acl CONNECT method CONNECT http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports не помогло, возможно проблема в кривых руках. При попытке соединения и ICQLite и &RQ приходят в состояние "соединение" но в online не входят. ... |
| 23.08.2005, 09:47:03 |
2 GeT Где-то здесь проскакивала инфа (или на sysadmins.ru, не помню), что проблемы сейчас на стороне серверов. У меня аналогичный гемор — логинится, даже соединяется (туго), но коннект часто рвётся. Аська ходит через NAT (CentOS Linux 3.5). ... |
| 23.08.2005, 10:44:35 |
Можно усложнить задачу? Как на прокси отключать icq в запрещённое время? А то если соединение установлено в разрешённое время, то потом оно не разрывается. ... |
| 12.09.2005, 13:09:02 |
кратковременное ( ну скажем минут на несколько) ipfw add 1 deny tcp from any to any 5190... что-то на подобие этого... http://surgutnet.ru ... |
| 12.09.2005, 13:21:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490261]: |
43ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 340ms |
