проблема со scsi при установке freebsd 5.4
Устанавливаю freebsd 5.4 на пк с pci/scis контроллером LSI, к которому в свою очередь подключены 2 scsi диска. на этом пк устанавливались по очереди w2000 advanced server, потом netware 4.5 - все работало прекрасно - и там и там я мог делать с дисками все что угодно - зеркалировать и т.п. freebsd же при установке написала такое: sym 0 : pci status = 0x8100 (nonoperip: sum0:0:-1:-1): scsi bus reset detected sym0:0: error(c0\0)(e -aa -0) (0/3) @(scripta 90:1e000000) sym0: script cmd = 82030000 sym0: regdump: da 10 80 03 47 00 00 1f 00 0e 00 aa 80 00 02 00 20 b5 00 (здесь строка 20 b5 00 прериодичеки меняется на 4e 19 03 ) 2a ff ff ff 4e 19 03 и упала. кстати сам контроллер она распознает, а при подключении дисков падает. в чем проблема? спасибо. ... |
| 30.09.2005, 08:14:45 |
контроллер поганый. У меня так же ругался на встроенный IDE. Но при этом под форточками его тоже периодически плющщило - винт мог во время работы пропасть, например... А вообще пошамань - как ему будет без винтов вообще, как с одним, как с другим и прочее. Контроллер внешний? Если да - переткни в другой слот. Биос сбрось на дефолт. Подключи IDE винт и посмотри на него встанет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 09:19:18 |
lissyara контроллер поганый. У меня так же ругался на встроенный IDE. Но при этом под форточками его тоже периодически плющщило - винт мог во время работы пропасть, например... А вообще пошамань - как ему будет без винтов вообще, как с одним, как с другим и прочее. Контроллер внешний? Если да - переткни в другой слот. Биос сбрось на дефолт. Подключи IDE винт и посмотри на него встанет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 я и устанавливаю систему на ide, а scsi дополнительно bios'a как такового и нет - compaq deskpro 4000 :((. кстати где взять для него системную дискету - весь их сайт облазил - ничего.( ... |
| 30.09.2005, 10:15:28 |
про БИОС - плохо лазил. Там муторно всё, я в последний заход по такому же поводу час убил, но нашёл :) Попробуй поискать по модели (compaq deskpro 4000 - не то, на нём должен быть набор буковок и цифирек.) И ещё - контроллер-то невстроенный как я понимаю? На другую машину его и там фряху накатить - будет материься, или нет? http://h18007.www1.hp.com/support/files/Deskpro/us/download/263.html кто ищет - тот находит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 12:53:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490196]: |
47ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 359ms |
