SATA в Линухе.
--null--Ну еще можно сказать "в защиту SCSI :-)", что при наличии хорошего RAID контроллера SCSI он сделает вчистую любую SATA систему. Так как это все-таки "топовое" железо. Если строим всякие сервера СУБД и т.п., то выбор SCSI практически не обсуждается. Хороший РАЙД контроллер на SATA сделает вчистую немного более плохой РАЙД контроллер на СКАЗИ. Так что я бы уж платил деньги за память на контроллере, чем за интерфейс. А сказки про _топовое железо_ оставляем маркетоидам - им то деваться некуда, как еще можно впаривать 140 гиговые диски за штуку баксов, как не с помошью сказок. ... |
| 30.09.2005, 03:28:25 |
SATA в Линухе.
2 Alex Roudnev сравните современый S-ATA на 160 гигов работающий на 7200 об. и Такой же современный SCSI на 143 гига и на 15000 об. На контроллерах одной фирмы, причём контроллеры в одной ценовой категории (в пределах своей ниши, разумеется) Я понимаю что сравнение некорректное, но для проведения корректного - выдайте мне ATA или S-ATA на 15000 оборотов. Я сравню корректно. причём оно настолько же некорректное как и это: Хороший РАЙД контроллер на SATA сделает вчистую немного более плохой РАЙД контроллер на СКАЗИ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 09:25:46 |
SATA в Линухе.
Alex RoudnevХороший РАЙД контроллер на SATA сделает вчистую немного более плохой РАЙД контроллер на СКАЗИ. Так что я бы уж платил деньги за память на контроллере, чем за интерфейс. "хорошее" всегда сделает "плохое" Речь шла о том, что если два стандарта начнут "меряться пиписьками" - то SCSI победит ибо у него в запасе есть гораздо более крутые "пиписьки". Я думаю ту же память на контроллеры производители SCSI позволяют установить в бОльшем объеме - именно изза пресловутой "топовости". Приведите кстати плиз модель "хорошего" SATA контроллера, дабы иметь пример для обсуждения :-) И какой объем кеша он поддерживает, есть ли у него возможность установки BBU и т.п. ... |
| 30.09.2005, 09:52:11 |
SATA в Линухе.
2 --null-- Э.... А что у S-ATA контроллеров тоже кэш бывает? Просто я видел несколько штук все были либо вообше без него либо его было исчезающе малое количество, о котором было недостойным даже упоминать в документации Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 12:44:41 |
SATA в Линухе.
у SATA даже не знаю бывает ли он ибо лично я в них слабо разбираюсь. "Пастернака не читал,но осуждаю" (с) :-)) Я просто подумал, что об этом могут знать люди, работавшие с __хорошими__ SATA контроллерами :-) ... |
| 30.09.2005, 13:31:15 |
SATA в Линухе.
Я сравнивал 2 райда. RAID-0 на SCSI (FibreChannel) 15K RPM RAID-10 на SATA с хорошим буфером записи (1 Гб) Контроллер использовался ОДИН и тот же (FC/SATA с шлейфом на FC JBOD). Разница оказалась аж на 30 процентов в пользу FC, и то не на всех операциях. С учетом разницы в цене в 5 - 10 раз - выгоды никакой. Кроме того, нужно еще учитывать следующее: - 15K rpm 36 GB диск имеет куда меньше данных на дорожке, чем 250 GB 7200 диск. А потому при линейном чтении данных разница в скорости получается вовсе не в 2 раза, а всего на 40 процентов. - Разница получается в 2 раза ТОЛЬКО при случайном чтении. ТО есть - да, конечно, SCSI на 15 К рпм пошустрее будут . Раза в полтора. А стоят они больше раз в 8. Игра стоит свеч только в очень редких случаях. Как системные диски - SCSI небольшой емкости выглядят неплохо на дорогих серверах, потому что емкость там все равно не нужна (мало кому нужен системный диск больше чем в 20 - 30 гигов), а за счет скорости вращения и цепочки операций SCSI выигрыш все таки даст. Плюс к тому обычно SCSI контроллеры ставят с хорошим интерфейсом, а IDE с примитивным. Кстати, сравните РАПТОР SCSI и SATA, 10K rpm, 36Gb. Если уж так хочется. НО я писал не к тому, что SATA быстрее, а к тому, что выигрыш от перехода на SCSI 15k RPM сильно меньше, чем увеличение стоимости гигабайта. lissyara 2 Alex Roudnev сравните современый S-ATA на 160 гигов работающий на 7200 об. и Такой же современный SCSI на 143 гига и на 15000 об. На контроллерах одной фирмы, причём контроллеры в одной ценовой категории (в пределах своей ниши, разумеется) Я понимаю что сравнение некорректное, но для проведения корректного - выдайте мне ATA или S-ATA на 15000 оборотов. Я сравню корректно. причём оно настолько же некорректное как и это: Хороший РАЙД контроллер на SATA сделает вчистую немного более плохой РАЙД контроллер на СКАЗИ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.10.2005, 01:07:50 |
SATA в Линухе.
SarinНамечается покупка тачки. В перспективе двух-трёх месяцев. IDE отмирает. Хочу SATA. Но как у ней дела с Линухом? У самого оба винта САТАшние. Проблемы были со старыми ядрами, которые в упор не видили винт, из-за чего ОС не ставилась. Начиная с 2.4 проблем не было,работает прекрасно. ... |
| 01.10.2005, 13:32:57 |
SATA в Линухе.
увы - все зависит от контроллера. К новым контроллерам нужны будут дрова. ... |
| 01.10.2005, 19:53:57 |
SATA в Линухе.
--null--увы - все зависит от контроллера. К новым контроллерам нужны будут дрова. Тестил. Всё пашет. Мать асусовская. Под новые интеловские процы. Та, которая охрененно дешёвая и с тремя PCI-слотами. Правда сетка, которая на маме не нашлась:( ... |
| 01.10.2005, 22:13:44 |
SATA в Линухе.
Sarin вы бы поподробнее отчетик :-) - какая модель материнсокй платы - какая система Например, вчера вставил RHE3 на ASUS P5GD1 - че-то SATA сразу не нашла :-) ... |
| 02.10.2005, 12:46:19 |
SATA в Линухе.
--null--Sarin вы бы поподробнее отчетик :-) - какая модель материнсокй платы - какая система Например, вчера вставил RHE3 на ASUS P5GD1 - че-то SATA сразу не нашла :-) http://shop.key.ru/shop/goods/50018/ - мать. Дистрибутип - Альт мастер 2.4 Ядро - 2.4.26 вроде. Как инфу о ядре посмотреть? Забыл... ... |
| 02.10.2005, 20:53:14 |
SATA в Линухе.
а что там смотреть то ? dmesg или просто cat /proc/version ... |
| 02.10.2005, 21:05:33 |
SATA в Линухе.
Dmitry Terlyakhinпоправьте, если ошибаюсь, но для ОС нет разницы между ИДЕ и САТА, совместимость идет на уровне контроллера в чипе. По идее - дос тоже не имеет "дров под САТА", но поставить его мона лехко и работать будет. Настрой правильно в биосе и работай. ДОС, может и поставишь, а с WinXP могут возникнуть проблемы. Собирал недавно комп, мамка асусовская P5RD1-V. В биосе ни намёка на режим эмуляции PATA, настройки SATA контроллера... (кстати, если вас будут манагеры парить, что кнопки на мониторе не нужны -- пошлите их от меня куда подальше. Отожранные слева сантиметра 4 текста не позволяют утверждать с полной уверенностью, но, вроде, тоже такое не упоминается. В итоге винда при установке с умным видом сообщает, что винта-то у вас, батенька нету, нажмите F3 и вперёд с песнями) Пришлось ехать-покупать флоп с дискеткой для дров, бо собирать собственный дистрибутив винды не было ни времени, ни желания. ... |
| 02.10.2005, 21:26:34 |
SATA в Линухе.
Xyratex 4200 RS - На компы торчит FibreChannel - внутри 16 SATA - 2 контроллера на стандартных чипах - на контроллере 1 гигабайт памяти и батарейка - работает failover Аналогично на Adaptec FS4500. Я же не говорю про дешевые платы для писюков - я вообще не советую использовать внутренние RAID системы для хранения баз данных (получется что нельзя независимо менять дисковую систему и независимо - сервер). Хотя по моему, последние встроенные SATA райды тоже ничего должны быть. --null-- Alex RoudnevХороший РАЙД контроллер на SATA сделает вчистую немного более плохой РАЙД контроллер на СКАЗИ. Так что я бы уж платил деньги за память на контроллере, чем за интерфейс. "хорошее" всегда сделает "плохое" Речь шла о том, что если два стандарта начнут "меряться пиписьками" - то SCSI победит ибо у него в запасе есть гораздо более крутые "пиписьки". Я думаю ту же память на контроллеры производители SCSI позволяют установить в бОльшем объеме - именно изза пресловутой "топовости". Приведите кстати плиз модель "хорошего" SATA контроллера, дабы иметь пример для обсуждения :-) И какой объем кеша он поддерживает, есть ли у него возможность установки BBU и т.п. ... |
| 03.10.2005, 00:19:42 |
SATA в Линухе.
крутейший контроллер. Снимаю красную шляпу :-) Только наверное стоит это чудо не меньше чем хороший SCSI. На винтах эконгмия конечно... ... |
| 03.10.2005, 09:45:04 |
SATA в Линухе.
Вся система на 4 терабайта обошлась аж в 5 тыс долларов (правда, не совсем новая - новая будет где то в 11). И это совершенно стандартный контроллер, которых ставят направо и налево. --null--крутейший контроллер. Снимаю красную шляпу :-) Только наверное стоит это чудо не меньше чем хороший SCSI. На винтах эконгмия конечно... ... |
| 04.10.2005, 04:42:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490177]: |
41ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 348ms |
