Fedora Core 4 + Eclipse
При запуске Eclipse система виснет намертво. Как победить данную проблему? ... |
| 10.07.2005, 12:19:32 |
Проблема не описана достаточно ясно. Но в замечаниях по реализации Eclipse 3.1 сказано, что она несовместима с экранной темой Bluecurve в RedHat (которая и в Fedora основная), и рекомендуется использовать другую. ... |
| 10.07.2005, 13:35:44 |
Блин, у меня таже проблема. виснет наметрво, на разных по производительности машинах, тему менял и не раз. возможноли это изза плагинов? а как их вообще поотключать не запуская еклипс. Гдето прочитал что возможно это изза дров видюшкию ктонибудь в итоге победил эклипс? ... |
| 06.10.2005, 22:31:26 |
мой ответ старый, теперь я повыяснял - у меня в Fedora 4 зависание было только при работе как пользователь root. При запуске от лица обычного пользователя, запускается. - но без толку. Оказавшийся в комплекте дистрибутив Eclipse 3.1M6 оказался настолько глючным, что для работы нне годится. Причём естественная глючность отягчается тем, что дистрибутив приспособлен для GCC вместо JDK от Sun. И там есть ещё некое JRE 1.4.2_0. Не понял, что это такое (некогда было смотреть). Если от IBM, то фтопку. То есть, посмотрев, как это работает, можно списать Sun JDK 1.5 и стандартную Eclipse 3.1. Это тоже помогает (не испытывал), только надо учитывать предупреждения об установке Sun JDK из .rpm (не рекомендуется). Подробнее было обсуждение на форуме www.linuxquestions.org ... |
| 07.10.2005, 20:21:25 |
Спасибо! JRE - Java Runtime Environment, то о чем вы пишете действительно от IBM, а чем она так плоха? и чем sun лучше? ... |
| 07.10.2005, 21:00:29 |
Проблему так с федорой так и не победил. Вообще отказался от этотго дистрибутива, какой-то он проблемный оказался. Зависания на ровном месте, сбои, и т.д. - похоже gcc 4.0 дает знать о себе. В итоге поставил SUSE 9.3 скачал Eclipce, установил кучу модулей типа php, svn, cdt.. Проблем вроде не наблюдается. ... |
| 09.10.2005, 05:10:24 |
Большую часть глюков FC4 удалось устранить, сменив GNOME на KDE, хоть и не хотелось. Можно было бы списать более новую версию GNOME, но оно большое. JRE от IBM - ни к чему. Если в программе будет глюк, то каждый раз придётся думать, ты ли виноват, или нестандартное JRE. ... |
| 09.10.2005, 12:28:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490157]: |
49ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 333ms |
