Сборка apache 2
Скачал исходники апача с сайта федоры. (httpd-2.0.54-10.2.src.rpm). Начинаю собирать. И потом сборка останавливается со след. сообщением: /usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/modules/ssl/ssl_engine_pphrase.c: In function `ssl_pphrase_Handle_CB': /usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/modules/ssl/ssl_engine_pphrase.c:684: error:`PEM_F_DEF_CALLBACK' undeclared (first use in this function) /usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/modules/ssl/ssl_engine_pphrase.c:684: error:-(Each undeclared identifier is reported only once /usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/modules/ssl/ssl_engine_pphrase.c:684: error:for each function it appears in.) make[3]: *** [ssl_engine_pphrase.lo] Error 1 make[3]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/prefork/modules/ssl' make[2]: *** [all-recursive] Error 1 make[2]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/prefork/modules/ssl' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/httpd-2.0.54/prefork/modules' make: *** [all-recursive] Error 1 в чем может быть проблема? ... |
| 11.10.2005, 12:04:07 |
Сборка apache 2
при конфигурации Код: plaintext 1. MyHomePage - http://surgutnet.ru ... |
| 11.10.2005, 12:18:08 |
Сборка apache 2
автор при конфигурации ./configure это же rpm. автор нужно указать путь к SSL в частности судя по всему не найены заголовочные файлы у меня они располагаются по стандартным путям. Вот что у меня в httpd.spec Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.10.2005, 12:32:27 |
Сборка apache 2
Указал так. Теперь вот что вывоид при конфигурировании Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Т.е. вроде все находит. А все равно таже ошибка :(. ... |
| 11.10.2005, 12:49:17 |
Сборка apache 2
Единственное в самом начале выдает следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.10.2005, 12:51:50 |
Сборка apache 2
Ключи SSL сгенерированы? ... |
| 11.10.2005, 13:05:41 |
Сборка apache 2
автор Ключи SSL сгенерированы? х.з. а как узнать? И какое они имеют отношение к сборке апача? ... |
| 11.10.2005, 13:35:32 |
Сборка apache 2
а вот так работает? rpmbuild --rebuild httpd-2.0.54-10.2.src.rpm ... |
| 11.10.2005, 16:51:57 |
Сборка apache 2
Причем ошибка именно в модуле ssl, так как если его отключить то компиляция проходит нормально, но зато не собирается пакет. ... |
| 11.10.2005, 17:41:03 |
Сборка apache 2
Кстати, а зачем таки понадобился именно второй апач? ... |
| 11.10.2005, 19:14:02 |
Сборка apache 2
ALex_hhaтоже самое на какой системе собираешь? какой гсс? ... |
| 12.10.2005, 09:58:26 |
Сборка apache 2
автор на какой системе собираешь? какой гсс? CentOS 4. gcc-3.4.3 Нашел грабли, но не знаю как их обойти. Проблема была в openssl-0.9.8. Как только поставил 0.9.7e апач сразу же собрался. ... |
| 12.10.2005, 10:53:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1490151]: |
36ms |
42ms |
| others: | 184ms |
| total: | 294ms |
